Текущее время: 05 мар 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Samsung R40 не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 20:01
БП работает... Напряжение 19V есть.. Другой БП пробовал подключать, все равно не включается. При подключении БП индикатор на корпусе ноута не горит... При включенном БП на контакты аккум. напряжение проверял... На два крайних плюса идет 18.8V на остальные 3.3V... После нескольких часов на аккум. 1.3V Получается, что зарядка идет но аккум. не заряжается... Думаю проблема скорее в аккум. Это точно? Стоит покупать новый?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 21:18
Стоит отнести его в сервис чтобы там разобрали и посмотрели. Если работа батареи до поломки вас устраивала, то батарею покупать точно не надо. Список сервисов можно посмотреть тут viewtopic.php?f=87&t=32669
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 22:59
это самый легкий вариант... а по сложней вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:37
Разобрать самому, из обнаруженного на материнке множества микросхем найти микросхему контроллер зарядки и микросхему формирующую дежурные напряжения. Скачать даташиты на эти микросхемы в интернет и изучить их. На контроллере зарядки проверить вход, выходы на ключи и сигнал PWGOOD (если он там вообще есть), на второй собственно дежурные 3 и 5 В. Проверить генерацию кварцев на мультиконтроллере и южном мосту. Перепрошить микросхему биоса на программаторе. Вот пожалуй основные первоначальные действия в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:50
Напряжение на аккум. контактах есть, а значит зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:04
с неподключенной батареей там (на контактах АКБ) что-либо мерить смысла нет. Разрешения на зарядку не будет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 10:06
Спасибо! Понял...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 14:07
Вставил заряженный аккум. Ноут стал включаться... при включении загорается диод с рисунком "лампоска" а рядом диод с рисунком включения в сеть не горит...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:50
Судя по имеющейся у меня информации у этого ноута плата питателей сделана отдельно, называется DC-DC board и соединяется с платой через разьем J501, вероятно проблема кроется на ней.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
