Текущее время: 14 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Amilo Pro v2030 проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:56
Дело в том что при подключении одного какого либо USB устройства - работает нормально. Если подключать два устройства, то вообще никакой не работает. Мосты стоят VIA. Напруга при подключении двух устройств 5.04V, думаю нормальное. Дата каналы на землю не звониться. Что посоветуете? Юг под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro v2030 проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 09:36
устройства какие подключаете?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 13:59
Флешку и Мышь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:25
гляньте, напруга не падает, а то схемки нема под рукой.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:29
у этой модели типавуха это юг VT837R
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:01
Наверное всё же VT8237R?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:50
Мы начали эти юги заказывать, т.к. намечается тенденция, что это станет новым "хлебом" ремонтников, взамен DBM :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:00
С башорга:
HerMajor:
А у меня есть usb-тапочки с подогревом, usb-подогреватель для кружки с кофе, маленький usb-холодильник для одной жестяной банки колы, usb-ионизатор воздуха, usb-плазменный шар, usb-снеговик с подсветкой, usb-пылесосик, usb-вентилятор, usb-фонарик...
HerMajor:
...и выгоревший корневой usb-концентратор на матери (
