Текущее время: 02 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Asus S300 проблема
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 20:58
Всем привет.
Вот есть сабж.(такой совсем маленький).И у него есть большая проблема.По порядку:
Принесли с диагнозом не работает.
Увидено :тело кнопкой включается,но на этом и все-только индикатор.
Вскрытие показало:парнями,что меняли челу HDD при продаже забыто внутри аж 3(три) винтика.Два из которых прилипли к магниту заглушки VGA разЪема,но при этом под микроскопом видно следы искрообразования на двух элементах-емкости.(третий вроде безопасно застрял).КЗ было по линиям внешнего VGA разъема ведущим в утробу 82855GME.Допустим он сдох(не греется),заменю после.НО не подается питание на ЦэПэУ,т.е на затворах ключей питания ядра при вкл. картина статичная.Ими рулит MAX1907,который
у макса в линейке продуктов не значится вообще.Отсюда вопрос N1:
-верно-ли что надо брать pdf от max1980 для понимания обвяза,т.е
вроде они эквивалентны?
Вопрос2:
-должны-ли формироваться напруги ядра CPU при неисправном севере?
Заранее спасибо.
PS уж очень проблемно ставить эксп-т с заменой СМ,т.к. мать при даже небольшом нагреве начинает сильно гнуть и именно в зоне СМ-таков конструктив.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 21:31
Вдогонку....
Чепуху спросил .ни 1908 ,ни1987 аналогами не являются.
Помогите с pdf на max1907.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:06
Почетный Мастер
Чем паяете?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:59
паяем?
тока пинать сильно не надо:
-нижний подогрев 100-250 C безинерционный Bilstain(самопальная
схема с ручной регулировкой со стабилизацией темп. на нижн. поверхности нагреваемого объекта.)
-верх- две "головы":
-первая на подобие thermoflow PACE,но с контролем температуры не
на выходе трубы ,а на выходе сопла(своей конструкции)
-вторая -идея Эрзы -инфракрасный излучатель с ОДНОРОДНОЙ
плотностью,направленный.Опять-же Bilstain.
И в том и в другом случае термопрофиль соблюдается почти,т.е скорость подъема Т составляет около 1С/сек.Зону soak удерживаю вручную.Иногда контроль Т поверхности чипа К-парой.
Ну и ,разумеется,при особо "скользких" случаях "тренируемся на кошках"
Пока,тфу-тфу,ничего не убили.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 09:01
Почетный Мастер
Смотря как неисправен север :wink: Если КЗ нигде нет - должны.
тогда надо найти правильное сочетание мощностей верхнего и нижнего подогревов, и плату гнуть не будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 15:01
To D2O:
Да вроде нет там кз.Но абсолютно можно быть уверенным только сняв СМ
и прозвонив.Пока буду искать макса1907.
Да и без pdf на него и думать нечего о понимании работы этого узла питания .Может кто все-ж поможет инфой,а то что-то мои поиски тщетны.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 18:29
посла маху на мыло
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 19:15
огромное спасибо.
Теперь будут хоть какие-то мысли.
По результату отпишу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 19:38
Макса нашел,поставил,тотже эффект.
Севера 82855GME тоже поменял(на него ведь коротило) -без изменений.
И,рисуя топологию питания,понял,как я лоханулся изначально,
а именно 3.3В делаются ,но на ЮМ,PCi не коммутируются.(кстати ,как выяснилось 5В это тоже касается)
Куда идет затвор коммутирующего ключа вызвонить не удалось.
Вот у меня и вопрос:кто,по вашему опыту,должен управлять коммутацией этих напруг.По моему пониманию,вроде ЮМ(3.3в деж.приходит),или кто-то еще.менять ЮМ за попробовать уж очень
стремно-упарился,пока паял СМ-уж больно плату гнет как не зажимай.
На мультяк (M38857) вроде на похоже,т.к. мать вкл/выкл. вполне
корректно.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S300 проблема
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 07:15
Тоже есть вопрос,может кто встречался.у меня вообще локальное вздутие пространства. Пришёл ноут с дохлым севером 855gme, в КЗ. Накатал 855gm , после накатки прозвонил его обвязку,сопротивления норм.посадил мост (станция термопро,полный комплект) после посадки везде КЗ в обвязке моста( мать не включал.)при снятии , в обвязке частичо КЗ осталось.(керамика распаяна на мосте) Вопрос--- Я идиот гдето?
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
