Текущее время: 14 май 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Инвертор Dell Latitude D531.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:47
Всем привет!
Есть инвертор от ноутбука Dell Latitude D531. Стоит сборка 6-лапая похоже пара полевиков. Не смог найти даташит. Может кто подскажет аналог.
IMAG004211.jpg [ 73.68 КБ | Просмотров: 1146 ]
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Dell Latitude D531.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:56
Сам в аналогичной ситуации подобрал аналог по типу включения, вызвонил землю, посмотрел как включены ноги, первый аналог зажег лампочку и сгорел, другой нормально заработал..
Уже не помню вроде на таком же делле там кз на нем?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 17:04
[quote="Владимир(RV6LLH)"]Всем привет!
Посмотрите здесь схемку включения (кажется вторая Ваша).
viewtopic.php?f=31&t=22059
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 01:08
Спасибо! Завтра буду аналоги подбирать :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:17
Изначально выключалась лампа подсветки при увеличении яркости изображения. Пробывал заменить транс, макс 8759 все безрезультатно. На выходе стоят 2шт FDC6561 они качают транс. Точно таких не нашел заменил один FDC6561 на 2шт FDS9412. Пока работает все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:51
Всё так-же, Лампа гасла через 15-20 секунд после старта.
Решение:
В инверторе стоит сборка 561N -2шт. Реальная фамилия девайса FDC 6561AN (Даташит без труда можно нагуглить)
Так-же на самой плате инвертора есть контактные площадки для пайки более габаритного аналога.
Я паял P07D03LV SOP-8. брал от старых материнских плат (микро стар) на 478 чип сете.
Всё работает. почти не греется.
То,что один человек построить смог, другой завсегда сломать сможет. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:19
дык,батенька лампу меняйте-умирает он,еше поди и красная.
