Текущее время: 28 апр 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:48
Forsell
с какого фига призводителю лепить на десктопных чипах ту часть которая отвечает за работу с бучным экраном?
она там есть де-факто. DVI работает по тому же интерфейсу. NB! DVI = TMDS, TFT = LVDS. Работают по одним контактам, физически очень похожи, переключение софтово-аппаратно.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 22:20
G86-620-A2 сегодня поменял на G86-621-A2 полёт вижу нормальный
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:47
подскажите пожалуйста, будет работать чип?
MCP79MXТ-B2 в заместо MCP79MX-B2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:45
Будет, буква Т означает улучшенную схему термостабилизации и чип сделан по новой технологии.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 23:41
gda98 писал(а):
Заменил чип G86-603-A2 на G86-635-A2 - работает, биос не прошивал, бук Aspire 5520G
Винда показывает 512Мб памяти, тогда, как на плате видяхи написано 128Мб, глюков не обнаружено гонял 3D марком 2005 несколько часов.
Возможно память берется частично из оперативы.
В таблице взаимозаменяемости не обнаружил прямой замены.
Поставил более мощный чип. т.к. небыло больше ничего под рукой, а сделать надо было быстро.
Молодец! Он и будет работать, разрядность одна и та же, унифицированные процессоры 8-16 (в зависимости от VGA BIOS (M G или M GS)), поддержка 256mb графической памяти. И уменьшение техпроцесса с 80nm -65nm
Такая замена оптимизировала тепловыделение, так как чипы G86-635 выполнены по нормам 65nm вместо 80nm, добавила поддержку технологии TurboCache (почему и определилось 512 mb). В чипе G86-635 использован аппаратный видеопроцессор VP3 (возможно использоваться не будет, зависит от видеобиоса), который расчитан на аппаратное кодирование видео форматов H.264, VC-1, MPEG2, WMV9, в чипах G86-630 использовался VP2 и аппаратно кодировал только MPEG-2.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:43
Прошу помощи чем заменить G84-750-A2? возможности заказать нету.. (нет у поставщиков). Видюха SLI урезанная.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:03
можно туда поставить 600, но думаю он больше полугода не проживет даже новый.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:20
Человек особо не играет... А если 602 поставить разница есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:36
я ставил 600, греется изрядно.. ставил месяц назад. Ответить не могу сколько он протянет. Частоты у него не те что у 750. На Вашем месте я бы просто заказал чип у другого поставщика. уж G84-750-A2 новый найти на данный момент не проблема
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:06
А ещё хочется сказать, всем тем, кто пишет, подскажите будет ли работать это вместо этого. А как думаете, остальные кришну призывали? Нет, ставили и смотрели, пойдёт- не пойдёт. Так БАЗА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ и нарабатывается. Не бойтесь быть пионерами блин. Вот тут как раз пионерия только во славу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:08
Позвольте не согласиться, история есть история, и ее надо изучать а не накалываться постоянно. Так что спросил, не ответили, попробовал сам, и обязательно отписался. Такая примерно последовательность.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:25
Какова вероятность что не G84-750-A2 виноват BR03-N-A3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:09
Может и он), если нет изображения совсем, или не устанавливается драйвер.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:29
Алексей. писал(а):
Nidia GF-7400T-N-A3 ----- GF-7400T-B-N-A3 -- GF-7300-B-N-A3
помоему здесь что то неверно...
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:33
наверно только по вашему
а что не так то
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:47
GF-7400T-N-A3 вроде корпусировка маленькая или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:52
похоже нет. не ошибаетесь.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:43
ошибка найдена правильно, корпуса у них разные, одни маленькие, вторые большие
есть ещё пару ошибок
исправлять в этом разделе не стану
все прочие таблицы в открытом разделе в ближайшее время не появятся
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 23:38
выгорают редко но качественно. Прежде всего начинает усиленно греться, причём как кипятильник. К тому же очень критичен к перегреву из за этого и выгорает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:49
Алексей,спасибо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:40
Подскажите что делать?
Acer 5737z родной чип MCP79MX-B2 заменил на MCP79MXT-B2
пишет на экране
- "DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt."
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:12
че делать ? или биос свежий лить с поддержкой этого чипа или менять на нужный!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:19
нужных нет в продаже и заказать проблемно. Выше сообщением написано что с буквой "Т", чип можно ставить в замен старого.
p.s. поробую прошить биос.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:03
подскажите какие лучше чипы брать по надёжности?
NF-430-N-A3 TAIWAN
NF-G430-N-A3 TAIWAN
NF-430-N-A3 KOREA
и какие самые свежите дата коды есть в природе?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:05
эти все с одной фабрики
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:13
а какие самые свежие по датам бывали?
в свободной продаже есть только 06xxА3, на некоторых буках встечаеться 07ххА3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:28
Maxim Skridonenko
не кизди.
dmitrich
по надежности - одинаково.
главное - чтоб новые. С другой стороны, массовых вылетов этих мостов не наблюдается.
К тому же в ассортименте лучше иметь и 430, и G430. Т.к. меняются они не всегда четко друг на друга.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:29
PS: а самые свежие датакоды 10xx A3. Тока не найдете такие.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:33
не верь никому, НИКОГДА!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:38
Георг, спасибо! ;)
