Текущее время: 15 май 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Acer TM7520G не работает от батареи.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:59
Принесли залитый Acer TM7520G. Почистили, включился, работает. Но не горит лампочка заряда батареи. От батареи вообще отказывается работать. Батарею ноут видит. В свойствах батареи пишет что заряд 93% и не меняется. Пробовали вытянуть батарею, пишет что батареи нету. То есть ноутбук видит ее но не может ни зарядить, ни взять с нее питание.
Батарея сама показывает 9,4v. Может кто подскажет как ее вообще можно проверить на работоспособность? Они вообще проверяются? Может контроллер вылетел (который в батареи находится?)...
Подставить другую нету возможности так как просто нету другой...
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM7520G не работает от батареи.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:17
И еще по ходу вопросик, можно ли зарядить от блока питания батарею, что бы проверить, будет ли от нее работать ноут? На какие контакты нужно подать напряжение?
Возможно она просто не может зарядится, и не хватает заряда для запуска...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:28
Возможно батарея сама неисправна. А где батарея показывает 9.4В? Что происходит когда з/у подтыкаете, какие измерения делали на плате?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:54
Батарея показывает на контактах 9,4B на крайних контактах. Также присутствует напряжение 2,1v на некоторых контактах.
Как я и говорил ноут от батареи вообще не включается. Когда подтыкаю з/у, ноут включается но лампочка заряда батареи не загорается, соответственно она и не заряжается....
Может попробовать ее подзарядить бытовым б/п и попробовать стартонуть с нее? Можно ли подать на крайние контакты напряжение и зарядить ее???
Сделал замеры при отключенной батареи на разъеме ноутбука (куда вставляется батарея), на крайних контактах 0v на средних присутствует 3,2v. То есть ноут не подает питание на крайние контакты батареи.
Что это может значить???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:09
не прокатит такой номер с буковой батареей
я так понял в плате установленна и показывает 9,4в - не заряжается она у вас, смотрите сколько на батарее 11в или 14в, должно быть чуть выше на этом выводе.
Отсюда вывод смотреть схему, как вариант или что-то не домыли из мелочи или контроллер зарядника на матери умер.
Без батареи не будет напряжения на том контакте. А вообще это значит что батарея видится, обмен с ней есть это факт, но не достаточно напряжения для заряда.
Смотреть в сторону зарядника, что там у вас, на чем собран.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:56
-имел в виду, что мерял напряжения просто на батарее...(Не воткнутая в ноутбук)
Завтра померяю напряжения при воткнутой батарее.
Заодно гляну на каком собран контроллере собран зарядник.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:15
Надежнее и проще всего в таких случаях подкинуть исправный аккум.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:24
Зайдуллин Эмиль, согласен с Вами на 100%, но нету где взять, всех обзвонил знакомых, нету...
И все же завтра сделаю еще замеры, что-то думаю прояснится...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:19
Вобщим кз на крайних контактах разъема а/б на плате. :du_ma_et:
cron
