Текущее время: 28 янв 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:36
Паяли феном, фен стрельнул, сгорела спираль, комп сразу вырубился и с того момента больше не включается. Б/П подставляли новый, все равно не работает.
Кондеры вроде целые, дросселя тоже.
Фото мамки
P.S. Жалко такую мамку ложить на полку с трупами... Подскажите в каком направлении смотреть. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:41
Вот фото без радиатора и куллера
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:51
Код:
Смотреть в сторону www.rom.by
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:53
Очень помогли, спасибо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:54
А можно поподробнее? Ничего не понял :sh_ok: Что паяли, зачем фен, какая спираль, какой комп вырубился :sh_ok:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:58
В одну переноску был включен и фен и комп. Паяли феном не важно что, сгорела спираль с последующим хлопком в фене, и от этого вырубился комп.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:14
Как себя ведет сейчас? Как ведет если замкнуть поверон на блоке питания?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:16
в другую "переноску" надеюсь пробовали включать?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:27
Да конечно в другую переноску втыкал, тоже самое. При замыкании на разъеме питания поверон все молчит, как и при нажатии поверон на плате. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:43
Ох ты блин, материнки десктоповые. Ну это же азы, и ром бай вам правильно указан. Там вотчина десктопа.
Не включается как? от коротыша по питанию или от павер она?
Если первое то искать. если второе смотреть в сторону южник-мультик. Да и вообще замкните уже в конце концов зелёный с черным в бпшнике и запустите принудительно материнку, глядишь горяченьким где запахнет. :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:45
Замкнул зеленый с черным не запускается. Походу кз по питанию на мамке. если я правильно мыслю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:51
USB не коротит?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:57
А питание процессора откинуть? если заведётся, то там смотреть, транзисторы, шимку.
И прощупайте южнику-мультик они должны быть чуть тёплыми, мультик так вообще никогда не греется если живой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:58
salek да этож южник, при коротящем усб он тактильно как печка должен кочегарить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:33
Завтра сделаю еще замеры.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:36
она у тебя не включается или не стартует
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:41
видимо тема перенесена на rom.by :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:46
Она вообще не включается. Даже Б/П не стартует. Пробовал замкнуть зеленый с черным, б/п все равно молчит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:59
так может зашита срабатывает
отключи присоску 12V что 4 пина
и вообще оставь голую мать
с прицепленным куллером и про буй стартануть
(я вот думаю нас модератор не забанит за обсуждение не тех тем?)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:04
Надеюсь тоже что не забанят.... :ts_ss:
Отключал я 4 пина, правда проц не снимал, все глухо.
Б/П полюбому в защиту уходит, т.к. не стартует.
Завтра еще прозвоню на работе сам разъем питалова мамки, может на нем к/з
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:07
на зелёном проводе напруга вне просидает?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:11
Отпишусь уже завтра, все на работе, а я уже дома :( Мерял на power on на мамке 3,5v помоему была.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:18
Вообще у меня упало подозрение на кз по usb, как было выше сказано, что при коротящем usb сильно должен греться южник, а он грелся какраз очень сильно. Север еле-еле теплый был...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:34
... при коротящем usb сильно должен греться южник, а он грелся какраз очень сильно.
юг еще у тебя могут подогревать м/сх сети и звука, попробуй скинуть их и запустить, но я бы еще посмотрел в сторону мультика...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:39
Да конечно в другую переноску втыкал, тоже самое. При замыкании на разъеме питания поверон все молчит, :du_ma_et:
Я туплю, или что мы тут обсуждае? Если на разъеме БП без мамки все молдчит - так выкиньтен БП и дело с концом....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:41
в первом посте топикстартер сказал что БП менялся
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:45
Менялся не менялся если с голого разъема не пускается - мат непричем.. значит кабель сетевой в помойку...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:58
Не ведитесь это очередной развод поприкалываться
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:08
Тему вообще-то в офтоп надо было скинуть. Каким боком десктопная мать в буке помещается? Да и ничего крутого в ней не вижу, в разборе и покруче этой лежат.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:09
зашибись совет,а 3.5 вольта на плате как появляется? :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
