Текущее время: 17 июн 2025 11:01
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:27
Здравствуйте.
Проблема состоит в следующем:
Установил 7-ку. Хотел сделать яркость монитора повыше. Сочетание клавиш Fn+ вверх или вниз не помогало в решение проблемы. Так же сочетание клавиш не реагировало на регулирование звука. В инструкции к нетбуку прочитал, что можно воспользоваться программой easy display manager. Так и сделал, установил - все заработало. Сделал себе яркость монитора, но не много переборщил, в связи с тем, что изначально он был очень темный... Параметры сохранил, путем переключения пункта в биосе, который управляет яркостью с автоматического режима на ручной.
После этого, сочетание этих клавиш управляет яркостью, но только если ее повышать... То есть ниже делать не хочет. Звуком управляет нормально.
Пробовал сносить прогу, переключать с ручного на автомат и устанавливал ее снова - не помогает.
Когда переключаю режим в автомат - при загрузке монитор темный, но как только запускается винда - светлость та же...
Откатить винду не могу.
Помогите пожалуйста, а то глаза уже со мной не дружат :(
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:16
что в биосе творит Ваш компутер ? можно ли там крутить подсветку ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 07:28
Удалите Easy Display Manager, зайдите в БИОС, загрузите значения по умолчанию, установите Easy Display Manager.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:34
2 КАА - пробовал - не помогает(((
2 maxim - возможно и можно, но я не знаю как это делать((((
У меня все это время стояло ручное управление. Вчера опять поменял на автоматическое и зашел в безопасный режим - там все нормально, подсветка темнее, в режиме экономии.. Я попытался сбросить все по первоначальным установкам... Но при нормальном запуске системы та же беда((
Попытался вчера еще раз перезапустить прогу, но уже даже не реагирует нетбук))) То есть, что есть прога, что ее нет, светлость теперь даже не увеличивается...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:05
Тогда вам остается либо ручками очистить реестр от Менеджера дисплея, либо переустановить систему из скрытого раздела.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:20
мы говорим о разных вещах
есть пригасание в режиме экономии
есть управление кнопками и\или программно из сетапа или операционки
где работает ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:48
Работает только в безопасном режиме...
2 nec - это сложно или можно на пальцах объяснить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:54
винду переставляйте, или колупайте реестр
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:04
Печально(((
Винду-то я успею всегда снести...
Знать бы в чем причина, что бы не повторилось...Эх, что уж тут поделаешь...
Спасибо всем за внимание и помощь...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:03
Пере установка винды не помогла(((((((((((((
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:13
http://www.samsung.com/in/support/download/supportDownloadMain.do
Правильно выбираем свою модель NP-N148-DP05IN или NP-N148-DA02IN
Правильно выбираем драйвера под WIN7, а не те что поменьше весят.
Переходим в раздел Software в download cetre по своей модели и скачиваем нужный
Easy Display Manager WIN 7 и все Critical Updates WIN7.
Ставим всё это на бук, всё должно заработать.
Сразу могу предупредить что на различных сборках семёрки нихрена может и не заработать, ставте только читстую ось без интегрированных дров и приложений.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], haron, kil0s, s_saska, Yandex [Bot]
