Текущее время: 07 май 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 23:35
ASUS X58L (Плата X51L Rev 2.1) включается и сразу выключается.
Появляется синий огонек у кнопки и сразу выключается. В наличии таких сразу 2 штуки!!!!
При этом (даже если не нажимать кнопку включения за секунду буквально сгорает диод шоттки 6t6 рядом с isl
6227caz.
Следы залития рядом с max8725E.
Ничего не пробито. По крайней мере крупное. На землю ни один дроссель не звонится.
Дежурка есть до нажатия на кнопку. При нажатии на кнопку напряжение 5 вольт просаживается и бук выключается.
С матери все снято. Процессор и память менял.
Снял батарею биоса. После этого cmos видимо сбросился и бук стал автостартовать и циклично перезапускаться. Что логично впринцыпе. При этом 3,3 вольта стабильно стоят, а 5 вольт дежурки пропадают и появляются соответственно с циклами перезагрузки.
Не могу найти на нее схему чтобы вызвонить мелочевку. Если у кого то есть - выложите кусочки всех питателей.
Особенно интересны isl6227caz и max8725E.
Может кто уже побеждал подобную проблему..... Удивительно что 2 разных бука с одной проблемой.... И оба по залитию.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 00:29
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 00:37
Сори, неразборчиво. Не нашел как редактировать. Вот лучшего ткачества:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:00
Спасибо большое. Сегодня буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:49
При циклическом перезагрузе должно что-то греться. Пирометр "в зубы" и вперед по плате. поможет "дожечь" виновника лабораторный БП.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 16:25
В том то и дело, что ничего не могу найти греющееся((((
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 19:24
Было такое, горел сразу диод.
Вылечилось заменой isl6227.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:00
Спасибо все огромное. Один из трупиков поднялся благодаря своевременной помощи. Виновник - как и следовало ожидать из схемы isl6227.
Видимо исходя из конструкции ноутбука водичка течет всегда в него в определенное место и отрицательно сказывается на жизнь этой isl.
Тему, видимо, можно пометить как решенную. Вдруг кому нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:38
Попал в руки бук, X58L
Постоянно как и у jnovikov2008
горит диод, до 14В все норм, подаю 14,5В на БП ток подскакивает и резко греется сдвоеный доид (по сх. D8202)
isl менял 2 раза - не помогает
подскажите гуда еще глянуть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
