Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Asus F6E не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 10:05
ASUS F6E 08g2006fe20q rev2.0
При осмотре обнаружил, что сильно греется PS51020, заменил из донора, но ситуация не изменилась. Теперь при подключении ЗУ моргнет 1 раз лампочка и все, до замены этого даже не было.
На 22 ноге PS51020 напряжение 19V. на мосфетах в районе PS51020 19,5v наблюдается.
Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F6E не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 12:55
Thresh, а что, на ШИМме больше нечего мерить? Там ещёесть внутренний источник, есть сигналы ENABLE, да и к.з по выходу может быть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:46
Stas_comp (Андрій Миколайович) к.з. в самом PS51020?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:54
А это вы проверте есть ли к.з. и где оно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:58
скорее всего по 5В лдо повышен ток а оно вроде к мультику тянецо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:14
через стабилизатор на 3,3 :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 13:11
обязательно!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:25
sas что такое лдо? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:41
Low Drop Output
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 17:11
Померять напряжения на перемычках JP8103 и JP8104 - должны быть 5 и 3,3. После чего распять их и померять на КЗ с землей
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 11:13
Aspid74 померял напряжение, на обоих перемычках по нулям
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 11:32
распаял,к/з с землей нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 13:16
Померьте сопротивление на 22 выводе TPS51020 относительно общего провода - оно там должно быть достаточно большим (это 5-вольтовий, 60-милиамперный выход внутреннего стабилизатора).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:23
Stas_comp (Андрій Миколайович) сопротивление около 500 ОМ, напряжение 4,5v.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:36
Похоже, что повышенное потребление, раз напряжение проседает. В этом направлении копайте.
sas и Astat уже написали куда это напряжение идёт.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
