Текущее время: 25 май 2026 12:26
 Заголовок сообщения: Asus X50M, мать F5M не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:03
Принесли бук - не работает.
Никаких признаков жизни, ни с блоком питания ни с батареей, ни с обоими вместе не включается.
TPS51020 не вырабатывает 3.3в и 5.5в - на входах ENABLE логический "0".
Батарею при подключении заряжает. BIOS перешил.
При подключении питания на шине есть шевеление, через какоето время пропадает.
Ткните носом куда копать :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50M, мать F5M не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:24
Смотри дежурку - появляется и пропадает или сразу нет.
Исли пытается подняться - ищи КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:32
Вообще не пытается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:18
Enable для тпс-а растет с 48-й ноги мульта..
А как у вас дела с 22-й ногой 51020 и генерацией на юге?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:43
на 22 ноге 5в есть, на юге генерацию не смотрел
Смотрим, впервую очередь, мульт. Судя по наличию заряда аккума, генерация есть и мульт BIOS "вычитывает". Проверять реакцию на кнопку включения рановато. Сначала надо разобраться с запуском дежурки. Можно "поднять" ноги запуска и подать лог.1 на запуск дежурки (но только на на дежурку!!!!). В зависимости от резутльтатов, ищем КЗ или меняем мульт, ШИМ дежурки на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:02
Судя по всему - сдох мульт.
При подключении 9 и 10 ног TPS51020 через резак на 150к к 5в шимка вырабатывает 3,3в и 5В. В защиту не уходит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:30
Мульт поменял, толку никакого.... :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:09
Может есть схема на эту мать? У меня уже крыша падает :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:51
мульт хорошо припаян?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:08
не оторвать :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:24
Говорить о запуске дежурки мультиком как-то не айс! Мультик запускает системные напряжения 3,3 и 5,0В.
Как бы мульт запустил дежурку, если от неё и запитан? Дежурка на асусях на LDO-стабилизаторах всегда была собрана. Конечно, может быть на этой плате и по другому - схемы нет чтобы проверить.
Так что проверять реакцию на кнопку включения не рановато, IMHO.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:25
дежурка и есть ldo5 tps-овсуие и mic-ом из них делается 3.3... так что Бочкарёв Анатолий (siberian) вы правы...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 01:18
Ну да, чего-то туплю
С tps-ки выходит 5в, на кнопке питания и на флэшке есть 3,3в.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:23
3.3В вырабатываются с 5В TPS-ки Si9183.
Все это есть - нет разрешение с мульта на включение основного питания.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:53
пардон MIC5235
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:11
Анатолий, так может подскажете куда рыть землю носом (только не вглубь)?
Дежурки есть, а запуска нет....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:41
Есть варианты:
1. найти (купить схему)
2. Взять похожую схему от Асуса с стаким же мультиконтроллером.
3. Смотреть реакцию мультика на нажатие кнопки - снимает ли ресет с "юга", транслирует ли нажатие кнопки в сторону "юга".
4. Смотреть как "юг" реагирует на нажатие кнопки - сигналы секции Power Menagment.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:50
Спасибо, f5r вроде подходит...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:52
только что на ati, найду аналогии
