Текущее время: 23 ноя 2025 02:10
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:47
При включении ноута заводится куллер, какое то время работает, но после того как загружается ОС он перестает крутиться. Система работает, но когда проц нагревается виснит, двигается только мыша и не на что больше не реагирует. Куллер никак не работает. В BIOS работа куллера наблюдается. В чем причина мб? Лично я ссылаюсь на WPCE775LA0DG. У кого какие мнения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:11
Проц нагревается до какой температуры?
Кулер запустится при определенной температуре-постоянно он не должен работать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:14
я прекрасно знаю, что проц разогревается до определенной температуры и дает команду кулеру - запуститься. При 60 уже повисает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:16
повисает, а кулер так и не включается и причем пару раз себя по разному вел - работал в системе минут 5, но по итогу серавно отрубился и все тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:36
Проц меняли?
Напиши пожалуйста платформу материнки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:41
О, про проц что то забыл. Сейчас попробую. Мать hannstar j mv-4 94v-0. p/n 1310A2170205
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:54
HannStar J MV-4 94v маркировка производителя печатной платы.К платформе системной платы никакого отношения не имеет.
Платформа viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:11
сори, ошибочка. платформа Inventec
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:12
что то немогу найти проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 03:18
Приехали.... Проц потерялся :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 10:57
не внимательно читали. Другого проца не могу найти, что бы проверить поведение бука на другом проце.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 08:46
биос перешейте для начала.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 09:46
Так он виснет или просто система перестает отвечать? Винт меняли? Винду переставляли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:18
Все разрешилось. Оказался винт (плохие сектора), о нем думал, но эту мысль оставлял напоследок. Все равно всем спасибо попытку помощи. Тему можно закрыть
