Текущее время: 25 май 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:37
Есть данный сабж (мама PTT50MB ver: 0.4). пришёл с выломаным аудиоразъемом. Разъем заменили. Сейчас ситуация такая. Звук на наушниках есть. Мама подлючение отслеживает (есть коммутация). Нет звука на динамиках (Подставлялись другие). Динамики идут вот на эту м.с. (см. фото, выделена красным, на плате обозначена как U44). Помогите опознать, что это за м.с. Если есть у кого данный кусок схемы буду премного благодарен.
DSC03109.JPG [ 266.71 КБ | Просмотров: 2014 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 11:03
какая там надпись на микросхеме? вроде бы 1441?
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1441.pdf
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:47
Ситуация на сегодняшний день такая.
Замена кодека (ALC883) и усилителя ничего не дала. Причём замечена такая особенность, что если замкнуть один из проводов от динамиков на массу, звук появляется. Но динамики греются (это и понятно черз них течёт постоянный ток). На микросхеме эти выводы соответсвуют 7 (lout -) и 12 (rout-).
Нет ли у кого кусочка схемы, где то что то отвалилось.
З.Ы. На наушниках звук нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:29
может проблема в самом разьеме для наушников.насколько я знаю когда вставляешь в него наушники,то он вырубает внешние динамики и наоборот,когда вытаскиваешь,он выключает наушник и вкл динамики.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:33
задам глупый вопрос.а на плате нет случайно колёсика регулятора громкости?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:18
Случайно у этой модели есть, по-моему слева. ;)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:24
В следующий раз подключайте динамики через конденсатор, а то недолго и усилитель спалить!
Если сигнал на выходах усилителя есть, то колёсики тут не при делах. Всё дело в том, что сигналы на выходах усилителя синфазные, а потому и в динамиках тишина. Переключается усилитель с синфазного режима на противофазный управляющим входом 11 (SE/BTL#). Будет там 0В и динамики заверещат!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:12
помоему вопрошающий нашёл колёсико :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:12
Нет там крутилки.
Сам только что столкнулся с такой же проблемой. Всё дело в том, что разъём другой, у него контакт нормально ЗАМКНУТ, а у большинства ноутов нормально РАЗОМКНУТ. Выход найден. Только не надо кричать ничего про колхоз.
З.Ы. извините за некропостинг, но это на будущее, вдруг кому пригодится.
IMG033.jpg [ 73.43 КБ | Просмотров: 1890 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
