Текущее время: 15 мар 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M70-190
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:57
Доброго времени суток всем форумчанам.
Попал ко мне данный бук с диагнозом - не стартует,лампочки загораются, черный экран
материнка: LA-2871P rev. 1.0
пост карта при включении ничего не показывала. даже 00. просто молчала. после замера всех напряжений и прощупывания осциллографом был найден не работающий кварц Y1. После его замены ноут начал стартовать. проходит пост, находит hdd и все. загрузки ОС не происходит,черный экран. На пост карте в этот момент пост C0. Поискав по форуму нашел следующее
C0h
1R25-E1V voltage is more than 1.50V when the computer is powered on or off.
на напряжение чего он ругается?
Подскажите плз в каком направлении копать...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M70-190
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:25
по моим данным:
Код:
0C
AMIBIOS97, Core 6.x   Контроллеру клавиатуры передается команда тестирования
AMIBIOS97, Core 7.x   Контроллеру клавиатуры передается команда тестирования
AMIBIOS8©   Поиск клавиатуры
AwardBIOS V4.51PG Elite   Инициализация контроллера клавиатуры
AwardBIOS V6.0 Medallion   Проверка контрольных сумм
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0   Инициализация кэш L1/L2 согласно значениям CMOS
И у вас написано пост 0C, а потом вы рассматриваете описание C0h .. странно ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:34
а, пардон... что-то я перепутал :)
по С0 -вот что...
Код:
C0
AMIBIOS97, Core 7.x   Таблица IRQ Routing Table не найдена
AMIBIOS8©   Первичная инициализация процессора
AwardBIOS V4.51PG Elite   Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программиро- вание контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC
AwardBIOS V6.0 Medallion   Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программиро- вание контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0   Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. Процедура пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройст- ва в порядке, предписанном CMOS Setup
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:57
биос? юг?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:07
я-бы сделал так...
пощупать ручками на предмет резкого возрастания температуры на проце и севере (еси есть "ступенька" значит проц и\или мост стартовал, т.е. пошла рабочая частота). Еси проц не стартонул - попробовать другой..
поменять ОЗУ (в другой слот другую планку), отключить винт и СД-привод..
остальное уже практически наугад.. впринципе да, методом наименьшего сопротивления прошить биос-поменять юг-поменять север (еси не стартонул по частоте)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:55
Ну наверно на этой модели насколько я помню- PhoenixBios и С0 это:
Запускается процедура обработки прерывания INT19h, ко­то­рая пы­та­ет­ся загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дис­ковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого счи­ты­ва­ется сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по ад­ре­су 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство.
Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:37
Уважаемый Night-Prizrak ОС - это Операционная Система , А С0 - это пост....
И Вы пишете "..я-бы сделал так...
пощупать ручками на предмет резкого возрастания температуры на проце и севере (еси есть "ступенька" значит проц и\или мост стартовал, т.е. пошла рабочая частота). Еси проц не стартонул - попробовать другой.." - Совет абсолютно верный, но в данной ситуации бессмысленный :)
потому как данный совет годится если пост 00, а при С0 (если конечно там Феникс) - давно уже должна быть картинка!!! (после 4А)
Я не знаю что из себя представляет данный Компал (LA-2871P) уважаемый keep3r1988 озвучте состав (что за чипсет, что за видео..)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:41
Да-да, я чё-то не туда посмотрел :))) когда про пост код говорили, моё зрение посмотрело туда, где было написано ОС (операционка), но поскоку мои мысли были о пост-коде - вот такой конфликт интерпритации и произошол... а возможности редактировать сообщения тут нету ... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:33
жесткий диск то исправен ? машинка то старенькая довольно, мог и помереть уже.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:42
итак, состав: серев - 915gm, юг - nw82801fbm
hdd менял первым делом, результата 0.
правда пару раз запускался дос с загрузочной флешки.и то после обнуления биос.
думал что юм умер - поменял на fw82801fbm(новый). результат тот же...
может еепром умирает?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:33
очень нуждаюсь в совете по данному ноутбуку :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:34
Происходит старт без HDD? Из ваших объяснений не очень ясно- есть изображение или нет. Проверяли линию данных HDD? SATA -> ЮГ. Проверяли питание HDD +3VSHDD, +5VSHDD ? Есть ли на клокере на 26, 27 контактах генерация? Проверяйте, проверяйте...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:10
Старт есть, картинка есть, иногда после обнуления биос грузится дос с флешки,после перезагрузки грузится перестает. линию HDD проверил,питание везде присутствует,генерацию проверить нет возможности..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:23
Грузится ли с CD(DVD), какой-нибудь Лайв СИДИ без HDD? 26, 27 от звоните на землю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:25
Проверьте D38.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:16
после долгих мучений проблема была решена:) подкинул другой процессор и машинка начала нормально грузиться. правда процессор поставил ниже по частоте. и ощутимо греется клокер. это нормально? не говорит ли это о полумертвости клокера?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:04
Не говорит. Все они прилично греются.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:13
Процессор, память- подкидываются в первую очередь, а потом пишем в форум...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:58
:nez-nayu: просто процессора такого не было чтобы проверить.. да и не думал даже что такое из-за него может быть...Век живи - век учись...
Всем большое спасибо за помощь! С наступающим НГ!!!
