Текущее время: 25 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: IBM T43. Проблема с охлаждением! HELP!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:03
Очередной ноутбук - очередная проблема! Пришёл в ремонт IBM T43 c проблемой: при загрузке после заставки выскакивает надпись "FAN Error", при этом ноутбук вчера ,например, как только его принёс клиент, я гонял его в течении полутора часа, проблем в работе не наблюдалось, но нагрелась машинка относительно сильно...Сегодня разобрал его, почистил систему охлаждения, всё смазал, включаю, получается как раз то что говорил мне клиент - заставка, FAN Error и ноутбук просто выключается...Заметил одну вещь, СО работает как-то странновато, кулер даёт несколько оборотов и останавливается, в таком режиме он работает до тех пор пока ноутбук не выключится ... HELP!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:39
Подай на движок питание от отдельного источника желательно регулируемого и при минимальном напряжении увидишь что у тебя клинит смазка или большой износ втулок
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:57
Хорошо, сейчас проверю, но почему этот "FAN Error" выскакивает сразу, ведь не может же он сразу вот так греться???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:05
Fan Error выскакивает при диагностике кулера биосом. (а значит он сразу у вас не отрабатывает так, как должен) Вы хорошо почистили ось? Лопасти ничего не задевают?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:10
При включении биос проверяет все устройства вот он и видит что ваш кулер не набирает нужные обороты и выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:13
viewtopic.php?f=231&t=20873&hilit=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80+IBM
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:07
всё почистил, лопасти ничего не задевают, предохранитель под шестиножкой, как описано по ссылке звонится....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:56
напряжение на разъёме кулера при включении ноутбука постоянно скачет от +5 до 0 В. при этом на предохранителе нет никаких +5В. Что за хрень с ним происходит??? Please HELP!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:15
по ссылке что я дал, ведь все разжевано. Если Вам этого мало, то как мы можем помочь?
5В скачет... что значит на предохранителе нет?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:31
люди описывают, что на предохранителе должно быть 5В, у меня его нет. на шестиножке тоже ничего нет, никакие напряжения не приходят. на разъёме питания кулера напряжение скачет, как я писал выше...вот с этим я не совсем понимаю....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:32
Либо биос глючит либо контакт где-то пропадает. Для начала биос обнови.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:43
а можно ссылку по поводу прошивки этого биоса, т.к. с этой моделью по этому вопросу ещё не сталкивался... СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:08
Forsell а стоит ли это делать? (прошивать)
Как я понимаю ноутбук не загружается, из за чего придется прошивать биос с помощью программатора, что может привести к худшему варианту.
Как писал Lexis (Школин Алексей): Там кулер на 3-х проводах, +, -, обороты/наличие кулера. Если само управление исправно, то можно подрубить любой кулер с идентификатором, но на ИБМ такое не всегда прокатывает. На Т60-62 не помогает.
Если само управление сдохло, то можно попробовать подпихнуть 5В с привода, но тоже не факт, что поможет.
gazivo
Всем привет!Та же самая проблема FAN ERROR. Разобрал ком . Кулер вращается при запуске но медленно .Почитал бо быстрому форумы и купил в америке кулер . Жаль до этого форума не добрался тогда :-( Ставлю новый кулер . Он проработал день ! И опять FAN ERROR . Опять медленно вращается при запуске . Через несколько включений ваще перестал ( Меряю напряжение на предохранителе . Паяю перемычку . Опять медленно вращаеться . Я воздухом при запусе разогнал куллер принудитьльно ! Комп включился ! Значит обороты он считывает . Что делать ?
P.S. прошу прощения, но прозвонить и понять откуда берутся 5В не составляет труда. Если это не подсильно человеку, то стоит ли лезть глубже.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 14:43
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Обнаружил выгоревший резистор под разъёмом для привода, чуть выше и левее шестиногой микросхемы Q12. Кто-нибудь может мне подсказать каким должно быть сопротивление на этом резисторе, или может у кого-то имеется схема на эту модель ноутбука?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 15:05
za sovetom, ну ты бы хоть позиционное обозначение резистора сказал или если обозначения нет то надо вызвонить куда он идет до ближайшего элемента с обозначением. Мало у кого есть такая плата на столе, а схема у многих есть т.к. она есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 16:54
звонится он на ближайшую ёмкость C234 и на 2 трёхногих диода (если я не ошибаюсь, также никак не обозначенных на плате) возле С.М и разъёма для привода на другую сторону платы. Это как-то облегчит ситуацию?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 20:31
С234 стоит между землей и VCC3AUX_EXC что, к сожалению, не проясняет ситуацию :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 10:22
а вот например на сопротивление r389 спасает ситуацию?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 10:25
оно находится на той стороне, под разъёмом, чуть левее отверстия под болт...
