Текущее время: 08 ноя 2025 16:50
 Заголовок сообщения: Fujitsu N6410 пропало изображение
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:33
Ребята! Помогите плз разобраться с такой проблемкой :( .
В Fujitsu N6410 на матрице и внешнем мониторе на изображении высыпало кучу мигающих точек. После выборочного реболла 2х(из 4х) рядом стоящих чипов памяти изображения вообще перестало видно, всё в артефактах, а посередине на изображении матрицы появилась чисто серая горизонтальная полоса шириной около 4см(на внешнем мониторе её нет). При осмотре отреболиной памяти,плохо видно, но показалось что на одном чипе слипшиеся шарики, пререболлил память ещё раз. Так же предположил, что мог греться рядом стоящий видео чип ATI Mobility Radeon X1400 with 256 MB (хотя накрывал фольгой сверху и снизу) и где-то возник неконтакт. Переболлил и его. Теперь изображения нет вообще, лампа подсветки светится. На надавливание на чип/память реакции никакой, только один раз, при надавливании на плату, промелькнуло долю секунды изображение с артефактами и серой полосой.
Может кто сталкивался, если умер(например при прогреве) 1-2 чипа памяти такое может быть. Или вероятнее всего что-то с видеочипом???
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu N6410 пропало изображение
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:46
На чем вы это делаете. Имею ввиду оборудование. Снять видеопроц и память и еще раз произвести реболл, если конечно уже не перегрели...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:00
Пайка RE7500
шарики оплавляю феном
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:19
Dwit писал(а):
Пайка RE7500
Феном зря. Я думаю, что вам стоит найти аналогичную память с PC видеокарт и оплавить на станции с контролем температуры. Проверьте видеопроцессор на наличие КЗ. Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:03
КЗ чипа нет.
Пробовал сперва оплавлять шарики на станции, но так часто слипаются несколько штук(особенно 0.5мм), а так сразу видно, чтобы не допустить этого.
Там стоит память самсунг, если поставить вместо неё 1-2 другие чипы она не увидится ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:42
Что значит другие? Такую же. С такой же геометрией.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:46
Вот: viewtopic.php?f=78&t=32643
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 01:24
Если отпаять эти 2 реболленных чипа, то при "здоровом" видеочипе изображение появится?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 08:41
Зря вы с памяти начали. Там сам видик умирает (Ati Х1400), вот его и нужно МЕНЯТЬ, ребол ему не поможет.
Да и от того что вы память снимите, ноутбук не начнёт работать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 20:23
Я просто не эксперементировал, имел ввиду, если при здоровом видеочипе снять к примеру 2 из 4х чипов памяти, будет нормальное изображение?
Просто один раз был в ремонте бук с артефактами на весь экран, всё в разноцветных прямоугольниках(чип X600). Заменил видео на новый чип - то же самое(думаю была проблема в конт.площадках). И по одному отпаивал чипы памяти. Дефект не изменился, изображение какое-никакое, артефачное, но было(без всей памяти).
PS Перереболил видео ещё раз-теперь на нескольких кондёрах чип звонится в полное КЗ :( ,бук включается, но уже без подсветки, теперь уж точно только замена.
Всем спасибо, если кто знает отпишитесь плз про вопрос об отпайке чипов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 21:36
Так а в чем, собственно, вопрос?
Если хотите запустить машину с половиной памяти - из этого ничего не получится - изо будет в артефактах.
Если хотите заменить половину видеопамяти на память от другого производителя - не получится - менять нужно либо все чипы сразу, либо допаивать память того же производителя (чипы от которого стоят изначально).
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 23:55
Спасибо, это и интересовало.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:28
А возможна ли замена 2х из 4х чипов памяти (или всех, если нельзя 2х) Samsung
K4J55323QG-BC20 / 500MHz / 1.0Gbps/pin
на более быструю
K4J52324QE-BC14 / 700MHz / 1.4Gbps/pin
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 00:57
У меня такая же проблема. Ноутбук пергрелся случайно оказавшись под подушкой, пошли артефакты, стал вырубаться если требовалось немного графики для приложения.
Похоже, расстояние между кристаллом и радиатором там было большое, вот они у всех и перегреваются, потому что термопаста таким толстым слоем плохо проводит.
Несколько помогло прижимание GPU к плате радиатором. Для этого шкуркой подпилил опоры радиатора от видеочипа, подложил картонки под них для упругости и немного затянул. Артефакты пропали. Но всё равно в приложения, требовательных к видео, зависает.
Как я понял, штатного вентилятора не хватет для своевременного охлаждения.
В корпусе есть место под ТВ Тюнер. Там, наверное, можно поставить ещё один радиатор, присоединив его к радиатору видеокарты медными трубками. И продувать дополнительным вентилятором, включающимся с кнопки. Питание на него взять с преобразователя питания. Должен быть по идее недалеко от разъёма.
Удалось ещё немого оттянуть конец сланого ноута. А то ремонт видеокарты стоит ~7000, а на данный момент ноут таких жертв не стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 01:06
Никакой штатный кулер не справится с отводом тепла, если ноут положить под подушку. Толстого слоя термопасты там не могло быть, видимо вы ошибочно приняли за термопасту - терморезинку. А сейчас можете хоть водяное охлаждение поставить, но без замены чипа, нормально работать не будет...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 03:53
Под подушку он попал случайно.
А просто прижатый радиатором работает, даже проходит тест производительности Windows 7.
Перед этим на 5% теста вылетал.
Так что улучшения на лицо. В офисных приложениях и подобных работать будет ещё долго.
Так что тем, кому жалко выкидывать и жалко денег на ремонт, вполне действенный способ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 03:59
Главное при этом быть аккуратным с затяжкой винтов и не допускать перекоса радиатора. Можно сломать кристалл.
Наверное вы правы и это была терморезинка, но она у меня рассыпалась при удалении, наверное и подумал что паста засохла.
Так X-Box'ы чинят с похожими проблемами с видео. Результат, конечно, не 100%, но шанс есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:55
Не давайте людям вредных советов! Результат после подобного ремонта очень сомнителен, а шанс сломать даже не чип (можно перепаять и относительно недорого), а материнскую плату (даже не новая будет стоить дороже перепайки чипа) - очень высок. После так называемого "прижима" далеко не всех боксы поднимаются - пятки отрываются на раз плюнуть.
тел. 335-790
