Текущее время: 19 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость инверторов???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно-ли в ноутбуке Dell PP37L заменить родной сгоревший инвертор Sumida PWB-IV10150T/J3-E-LF LCD Inverter на PWB-IV10150T/J1-E-LF. Заранее спасибо за помощь и разъяснение.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:25
Проще, чем искать по таблицам, открыть и сравнить по даташитам микросхемы и распиновку проследить.
Это спасет Вас от проблем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:47
по входным\выходным параметрам они наверняка заменимы, по распиновке шлейфа - либо датащит, либо вызвонить, в самом разъёме при необходимости переставить контакты.. впринципе ничего сложного, но нужно понимание процесса...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:54
Вот мой: http://www.pchub.com/uph/laptop/43-4237 ... erter.html
Вот предполагаемая замена: http://www.pchub.com/uph/laptop/43-4254 ... erter.html?
Оригинал найти не могу, а подобрать 100% аналог не получается, помогите...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:28
Ставлю Sumida PWB-IV09140T/С3-E-LF LCD Inverter временами мерцание лампы подсветки в углах. Другую лампу подсветки подключал - эффект тот-же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:37
значит у них управление разное
можно это проследить кстати
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:44
а заставить его нормально работать на этом ноутбуке можно?
