Текущее время: 20 мар 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Toshiba L40(PSL40E) - не включается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:33
Добрый день!
Помогите новичку. После розборки и чистки перестал загружаться Toshiba L40(PSL40E). При поключении питания или батареи горит лампочка батареи. После нажатия на кнопку питания один раз коротко мигает лампочка питания и через несколько секунд она загорается и уже постоянно горит. Кулер иногда сразу включается после нажатия кнопки питания, иногда немного позже, когда процесор нагреется. На дисплее изображения нет, Hdd не пробует даже запускаться, dvd щелкает.
Материнская плата Teresa rev.2.1.
Прошу помощи. Если надо что-то замерять поскажите где и ядам дополнительную инфо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40(PSL40E) - не включается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:53
Что то где возмлжно не довставили, оторвали, повредили, замкнули. Попробуйте снова разобрать и запустить голую мать на столе + оператива, проц, радиаторы. Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:59
Голая материнка на столе + оператива, проц, радиаторы - результат тот же, что и описан выше, то есть ниче не изменилось. Процесор и видео нагреваются.
Разбирал аккуратно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:21
измерить напряжения на всех дросселях и огласить сюда. Но почему то мне кажется, что эта платформа тоже страдает отвалом сокета. Боюсь, что Вам - прямая дорога в сервис с оборудованием. Сами эту пробему - не решите
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:19
Может у кого-то есть схема материнки с обозначениями, где померять напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:51
Как точно определить сокет ли это отваливается?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:14
webik банально.... придавить пальцами процессор, и не отпуская - запустить. И так, неск. раз по углам.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:32
Не обязательно сокет, плата наверняка изгибалась при разборке-сборке, отвалиться могло что угодно. Болты все на местах?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 00:41
Так пробую голую материнку + проц+память+винчестер запускать.
Надавливаю, изменеий нет: моргнет кратко лампочка питание, потом через несколько секунд уже загорится постоянно, еще через некотрое время запустится кулер и все.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 01:36
Дмитрий Бирюков если это - Wistron, то они обожают применять сокеты в которых контактные площадки - не пятаки, а иголки (отрываются на раз).
webik теперь то же самое для Севера, потом для Юга.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:18
это Asus Teresa.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:07
Ни разу к нам не попадали с оторваным сокетом. Там что-то другое. Возможно забыли защелкнуть проц или планку памяти недовоткнули.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:25
Сергей Буланаков писал(а):
это Asus Teresa.
а-a, да ? Извиняюсь за дезу (дезинформацию). ... Не попадались
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:25
РЕШЕНО.
Еще раз проц переставил и память, и ноут стартанул.
Всем спасибо за советы.
