Текущее время: 10 май 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:57
история такая, на плате отсуствует +5В добралса до того сто на тпс 51125 нету питания +1.3в на 1 ноге. но тут немогу разобратса от куда они приходят. есть схема на л300 инветец интел но она отличаэтса от плати хотя елементи такие же тпс 51125 на плате у511 6 нога +1.3в есть от д536 но нету на 1 ногу 1.3в от кю 518 транзистора(транс целий) на него приходит 4,8в. подскажите сто и где копать и какую схему ревизий искать их тут несколко плата ревизя:5.00 ид:6050а2170401-мб-а03
п.с.
есть ещо 3 плати с тким же дефектом но другие ревизии проблема таже но надо хотяби с етой разобратса извените пишу через транслатор так сто за граматику трудно сказать всё ли правильно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:56
на TPS51125 неможет быть питания на первой ноге
16-VCC
15-GND
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:11
Это с даташита
51125.JPG [ 61.99 КБ | Просмотров: 1694 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:27
u menja pered nosom shema i tam tak i napisono 1 noga 1.3v dolzno bith. tut shema[IMG]http://img443.imageshack.us/img443/4614/tpsar.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
netu pitanija 1.3v a na plate otsustvujet +5v drosel otpajal nechego ne grejetsa 3.3v esth prisutstujet 4.8v na mikruxe toze
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:28
tyt kartinka
http://img443.imageshack.us/i/tpsar.jpg/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:36
na 16 noge -19V na 17 noge -4.8V
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:39
mikruhu menjal nepomoglo neznaju gde kopath nado celnij sovet potomu kak esth 3 plati s raznimi revizijami no mikruha i problema taze prichom 2 plati umerli na stole posle promitija izopropilom
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:09
vot polnij otshot po pitaniju po nogam:
1.ENTRIP -0v
2-VFB1-0V
3-VREF-1.8V
4-TONSEL-3.2V
5-VFB2-1.9V
6-ENTRRIP2-1.2V
7-VO2-3.2V
8-VREG3-3.2V
9-VBST2-7.5V
10-DRVH2-3.2V
11-LL2-3.2V
12-DRVL2-0V
13-END-1.2V
14-SKIPSEL-1.8V
15-GND
16-VIN-19V
17-VREG5-4.8V
18-VCLK-0V
19-DRVL1-0V
20-LL1-0V
21-DRVH1-0V
22-VBST1-4.3V
23-PGOOD
24-VO1-0V
PRIMECHU STO NA RABOCHEI PLATE PRISUTSTVUJET PITANIJE 1.2V NA NOGE 1 ENTRIP1 ! U MENJA EGO NETU
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:23
1-6-13 это входы управления контроллером и уровни сигналов не обязаны быть одинкаовыми на всех платах
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:33
NO PLATI ESTH 2 ODNA RABOCHAJA I VTORAJA NET ONI IDENTICHNIJE PO REVIZIJI I PO DETALAM NA PLATE DAZE PSL ODINAKOVOJE JA NUZDAJUS V POMOSHI PO TOMU KAK ZAPUTALSA UZE ISKATH PLATA HOROSHAJA I NE VODJANAJA NEBITAJA HOCHETSA EJO PODNJATH
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:56
Но чтобы канал включился, напряжение на них не должно быть равно "0" - точнее сопротивление между входом и общим проводом не должно быть нулевым (см. DataSheet)
У автора оно как раз и есть нулевое, потому как открыт ключ Q10 (по схеме, которую приводил здесь автор). Открывает/закрывает этот ключ мультиконтроллер сигналом EC_PW_ON, с которого как мне кажется и стоит начать разбираться.
Посмотреть питание, генерацию на кварце, реакцию на кнопку, прошить БИОС на конец, а не менять рабочие ШИМ-контроллеры. Также следует помнить, что в процессе включения питаний не последнюю роль играет южный мост.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:01
Да вероятность того что мост хихикнулся 99.3140009097%
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:21
PROSTO TAK U 3 PLAT ODNOVREMENNO JUKNULSA JUG?? skazki koneshno bivajut no stob srazu i 3 pedrjad bez prichini nu ochenj trudno veritsa
zagadka. gdeto rjadom esth reshenije
potomu kak eto sluchilos posle promitija zikostju dlja promivok plat i suski 2 dnja.. bez batereiki i procije obvjazki tak sto prosto tak nemog probitsa jug
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:31
da kstate zamena winboard wpc775 nechego ne dalo takze vsjo ostalos vse pitanija te ze
nedumaju sto wpc zdoh i bios tut neprichom potomu kak esli perekinuth na rabochiju platu bios chip vsjo e=rabotajet,napominaju sto 3 plati odinakovije reviziji i konfig toze i vse imejut neispravnosth odinakivaju tut stoto odno po postuplenija info dam otvet sto i kak zdelal u menja prosto uze mislei netu .esli nado kakije shemi mogu podelitsa no nado eti plati podnjath
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:34
Вмсысле, если платы в отмывке , т.к это скорее всего спирт, тогда закачивайте флюс под мосты и сушите феном...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:45
uze zdelano no tolku nekakovo do promivki 2 plati rabotali ok promivka nuzna bila dlja otcistki grjazi i do etogo ni odna plata nedohla ni tem ni innom polozeniji nenado greshith na promivku eto zidkosth na osnove efira a ne spirta i neostavljatet sledi na plate tut prichina v chomto drugom isho ideji?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:52
На чём основана такая вероятность? Вот если бы автор написал, что:
Сигнал с кнопки до мульта доходит
Сигнал закрытия крышки в "1"
Мульт поднимает сигнал RSMRST# и транслирует сигнал нажатия кнопки EC_PWRSW# в сторону южного моста, а тот продолжает спать и сигналов SLP_S3#, SLP_S5# не поднимает, то тогда может и юг, да и то есть ньюансы.
Этот совет не знаю даже как назвать. Приличные слова не подходят, а не приличные здесь не поощеряются!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:57
Видимо просушки феном недостаточно придется качнуть или хотябы градусов 250 дунуть чтоб флюс прокипел. Кроме мостов глюкнуть болше ничего не может, если конечно не прошило статикой, нужно тогда проверять все от кварцев если они керамические то могли треснуть например пока плату коматозили...
Если платы до промывки работали то что то с промывкой не айс, или та грязь что на плате может кто догадался что нить там пайнуть активным флюсом для алюминия а промывка его размазала по плате...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:59
Такое автору мне кажется не светит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:08
problema ne v juge tochno! fluxom dlja aluminija nepolzujus a statikoj moglo koneshno sto to probitsa esli bila tak po etomu i sprashivaju varianti sto proverith ja koneshno ne ass vo vsjom no plati podnimaju kazdij den i dostatochno znaju sto i pochom prosto eti 3 menja uze vzbesili konkretno vrode ne glupij uze a razobratsa nemogu tknite palcem gde :) na l300 esth shema no pravda ne ot etoj reviziji no 90% takaja ze prosto elementi nemnosko po drugomu razpolozeni a tak identichna shema tomu kto pomozet razobratsa v podarok shemi dam sto sth u menja i mozet stoto esho :) zadavaite konkeretno sto i kak ja budu proverjath i davath otvet
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:27
Если Платы встали после промывки то какие еще могут быть варианты, Вы ее что Бутилкарбитоловым эфиром промывали. Вылажите скан платы тогда уже например,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:46
esth li vozmoznosth pozvonoth? nuzno konsultaciju b licku pozalusta ja iz UK budu zvonith tak sto nado polnij nomer
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:47
vot foto plati kuska gde eto vsjo esth
http://img64.imageshack.us/img64/5642/hpim0950c.jpg
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:58
Скайпа нет только ася 44ой847упс6504 да и в плане звонить наверно толку нет, отсканируйте плату лучше на 1200 dpi
да и несовсем ясно каким это эфиром промываете, вы писали
"микрухи менял непомогло..бла бла бла ..проблема таже 2 платы накрылись после промытия изопропилом"
Изопропиловый спирт это не эфир это просто спирт который не оставляет разводов т.к. не впитывает все что попадется как этиловый спирт ..и если он остался под мостами и еще в кварцы попал а может коротнул шим и что то не то дрыгнул тогда привет,
К тому же чистая плата это просто подарок для статики...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:04
vse 3 plati imejut odinakovoje pitanije na nogax tps 51125 privedjonije vishe toest u nih odinakovoj defekt pitanije na knopke 3.2v prisutstujet pri nazatiji padajet na 0 i nechego nepriishodit esli otpustith knopku 3.2v pojavlajutsa.. nechego ne grejetsa esth v naliciji 775lagog novije no teo ne pomoglo nichego neizmenilos kuda rith dalse?
telefon prigodilsa tak ka mne ludshe pozvonith i pogovorith legche chem pisath na krivom ruskom :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:07
izopropanol nazivajetsa izpolzujetsa v medicine dlja promivki instrumentov neostavlajet sledi belije ili zoltije do etogo plat 100 promival i ni razu takaja hrenj nebiila.. i v dobavok odna iz plat nevidala etogo izoprpanola a prisla s analogichnim defektom uze na bortu laptopa prosto nevkl..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:25
мосты сидят на герметике и 100 процентов они не просохли от изопропила по углам и глючат да и дроссель куда то уехал. Шим к отсутствию 5-ти отношения никакго не имеет если на входах тишина, т.е. его трогать не нужно, так можно добавить еще чего... Пока PW GOOD итд итп не появится никакие шимы не заведутся...
Грубо говоря нужно дунуть под мосты хорошим компрессором
Если две платы накрылись от промывки а еще одна уже пришла с таким глюком т.е. ни на одной плате нет 5в
т.к. на кнопке есть 3в а при включении оно пропадает то вероятно где то короткое или может где то керамика коротнула по питанию
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:40
produval nepomoglo..plata sohla na radiatore +45-50 2 dnja nedumaju sto nevisohla,gde tea keramika mozet bith? drosel ja otpajal stob izklucith korotkoje dalse po sheme
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:54
чтоб исключить затекание изопропила под мосты нужно наверно отковырять герметик и тогда уже продувать т.к. могут висеть кварцы и в этом плане.
Кз на керамике проверить можно только с блока питания, нужно выставить сколько должно быть на канале и через резистор 10 ом завести на керамические емкости по питанию, и через тестер смотреть просадку. А лучше встать осцилографом и смотреть что при нажатии на кнопку выдает шим, скорее всего 5в есть только оно сразу вырубается в защиту
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:05
5 v dolzni bith jesli prosto podkluchajeh zarjadku to ma droselah dolzno bith 3.3 i 5 v bez vsjakoj knopki vkluchenija a 5 v netu po etomu i sveto diod negorit kogda zarjadku podkluchajesh.. problema ne vklucheniji a otsustvije 5v kotorije dolzni bith kak tolko poklucish zrjaku ili batareiku
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
