Текущее время: 13 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L305D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 04:24
Принесли ноут Toshiba Sattelite L305D с симптомами : Жмем кнопку - загорается индикаторы, крутит куллер, но инициализации нету.
Посткарта пишет нули, но клок - мигает. Мосты тёплые. Проц тоже. Дежурка в норме (есть старт).
Мамка : Motherboard V000138350
http://cgi.ebay.com/Toshiba-Satellite-L ... 5641ae5181
Мосты : 690G + 218S7EBLA12FG (SB700)
Проц ставил заведомо рабочий, память тоже, стартовал только одну мамку. Не сталкуивался с этим ноутом еще...
У них есть типовухи? Или все же мостЫ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L305D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 07:11
Север придави и включи. Был один такой с отвалившимся мостом. Если снимать и реболить будете, поаккуратнее компаундом. Очень он там мерзкий...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 07:15
Компауд красный - нагрел и отколупал.
Щя проверю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:32
В общем придавил Север - ничо не изменилось - на посткарте гули, тактовый мигает, мосты греются - по данным ИК термометра - юг греется до 45 градусов (голая плата, тока со на проци и севере), греется сначало слабо - потом быстрее
Проц + север тоже теплые....
ммм - грешу всеже на юг.... прав?)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 10:07
Может биос для начала......
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:36
а вот с какого такого апчхи должен был биос слететь то?)))
ноут в один прекрасный момент не выключился норм и потом не включился....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:49
Почему на других слетает, повреждается прошивка, а на вашем такого не может быть - он что особенный какой-то??? Начните с малого.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:07
+1000
Мосты и БГА чипы паять это последние дело...
С Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:10
Перешил - ничего не изменилось..
Взаимно - С НОВЫМ ГОДОМ!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:15
"на посткарте гули, тактовый мигает, мосты греются. Проц + север тоже теплые.... " - вот почему, питания скорей всего все в норме, прошейте уже его. Не поможет, хотя бы останется уверенность что вы сделали все что могли перед заменой мостов.
Повторюсь, но был один такой с отвалом севера.... Но это не статистика, это всего лишь один случай, еще один похожий был у него дроссель тупо отвалился, припаял все заработало....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:17
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:18
И пост карта?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 16:35
TK55, RM-70 и TL60
Посткарта китайская
http://imgs.inkfrog.com/pix/ynlcabin8/IMG_9040-C.jpg
а что?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:20
вместо RM-70 из выше перечисленных никто не зараьотает
LPC на miniPCI-E не разведён.
Код:
а что?
... а ничего... все ваши действия = 0
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:36
Спасибо конечно, но и полезность вашего ответа тоже 0!
Или делимся полезными советами ли проходим мимо.. Не люблю пустую болтовню..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:45
Дунь на 690-й, может всё и прояснится. На SB700 дуть бесполезно, не оживают они от этого.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:01
Уже дул. По повду проца - брал еще один РМ с рабочего ноута. Ни какой реакции..
Буду заказывать мост.. Только вот какой о_О
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:43
ну-у, если вы хотите, что-то из диагностики сделать: рекомендую отзвонить ну хотя-бы А-линк, ну или встать на осциллом на LPC? или подпаять к ней ПОСТкарту (если на ней есть такой вход).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:58
Код:
простите... но вы написали в ветку для проффесионалов... а то что вы даже незнаете что амд ультра не равно TK TL AMD... простите на эту ветку не тянет... так что гооо в ветку для начинающих....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:18
Ну во первых не вам указывать где и что мне писать. Я трезво оцениваю свои возможности... Может не так просто переквалифицироваться со стационарников на ноуты - но я не ламерюга который не может отличить юг от севера, свинцовый припой от безсвинца, но например с ноут на базе РМ-процов я первый раз сталкиваюсь (по работе платы). ПО описалову цпуворлда я не нашел особых отличий среди процов этих... (между RM-70 И TL60 - вообще никакой явной разницы не увидел) А только сейчас вник в разницу - в шине НТ....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 10:51
Мне так, предпологаеться SB700 под замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
