Текущее время: 19 мар 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:40
SONY VGN-N31ZR/W виснет при загрузке(установке) винды(причем любой)
менял проц,винт,память,привод - без результата
тест памяти, который в биосе, проходит без ошибок
под DOSом грузится
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:19
как виснет ?
вообще юм...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:09
при загрузке windows7 виснет в момент когда собирается(появляется) флаг microsoft (ни на какие клавиши не откликается)
выключаю...включаю - все так же повторяется (многократно)
на 100% юм???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:17
необязательно
попробуйте другую винду или с лайф-сиди чтото виртуально запустить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:29
пробовал xp - виснет перед тем как должен появится экран с инфой о винте(в какой раздел установить ос)
даже linux(не помню какой) пробовал ставить - виснет после выбора языка
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:32
при установке семерки виснет после первоначального копироватия файлов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:34
если юм - только замена может показать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:30
99 процентов да
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:19
и еще одно - вентилятор включается при нагреве проца
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:28
при включении не работает
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 09:26
поменял ЮМ - все пошло
спасибо!!!
