Текущее время: 04 апр 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Acer 2410 Работает на боку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:10
Ребята,помогите пожалуйста.
В первые столкнулся с проблемой.
Ноут работает только лёжа ша боку.
1)включаю в нормальном положении - идёт шум кулера загораются лампочки шумит DVD
изображения нет.Не включается даже подсветка матрицы.
2)Кладу на бок перетыкаю планку оперативы,нажимаю кнопку вкл. ноут запускается появляется изображение
начинается загрузка.
3)В загруженном состоянии кладу обратно как положено ноут виснет.
Оперативку менял перетыка в разные слоты.Проблема не уходит.
Что делать?
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 2410 Работает на боку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:49
Причина номер 1 - отвал чипа или сокета от мат платы
Причина номер 2 - винт выкрутившийся болтается по корпусу
И другие :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:35
Винт вытащил дабы устранить вероятность системы или т.п.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:55
Плату на стол извлекайте, и пробуйте ноут включать. Если включится - по очереди без фанатизма прижимайте чипы, подложив что-нибуть, например кусочек пенопласта под плату в месте нажима. Так сможете определить какая из BGA-шек отвалилась.. Но если вы не сможете сами это устранить - то лучше срузу в нормальный сервис, пока ноут еще можно реанимировать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 00:03
Спасибо всем :)
Проблему решил повторной разборкой сборкой ноута.
Так и не смог точно определить,что именно не так подсоединил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:40
После долгих мучений установил что при прикручивании платы к корпусу она изгибается.
Создаётся излом из-за которого происходит этот дефект как устранить проблему пока не знаю.
Плату к корпусу прикрутил не очень сильно и теперь тестирую.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:57
Выяснить что отваливается.
Методику вам описали выше.
И нести в сервис в котором смогут перепаять то что отваливается.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:51
Да я сам вроде в сервисе работаю и отпаять смогу сам.
Только начинаю заниматься ноутбуками поэтому многого не знаю.
Спасибо этому форуму народ отзывчивый :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:22
Простите, если Вы, работая в сервисе, задаете такие вопросы, то встает вопрос, кто Вас принимал на работу? Без обид. :a_g_a:
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:27
Честно говоря я сам :-)
Дело в том что я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов и фотоаппаратов.
Начинал с телефонов,но люди несли и фотоаппараты пришлось учиться их делать.
Теперь вот переехали в помещение побольше и люди стали приносить ноутбуки.
Отказываться не хочется поскольку когда людям говоришь что не чинишь они очень обижаются=)
Ну вот собственно и приходится теперь осваивать ноутбуки. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 21:56
Удалось найти проблему.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 21:58
Повинен в таком поведении АКБ. вышел из строя и стал таким образом влиять на ноут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:23
Бред. Причину вы так и не нашли
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:35
Создаётся излом из-за которого происходит этот дефект как устранить проблему пока не знаю...
...неправильная сборка, никаких деформаций быть недолжно!..
..решается разборкой, внимательным осмотром и ПРАВИЛЬНОЙ сборкой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:46
Искать отвал все равно надо. Если сейчас контачит на прижиме, то со временем окислится и подохнет.
Искать будет труднее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:26
Да такие вещи без АКБ надо делать.
Полюбому надоу убирать все лишнее вовремя тестов. АкБ вещь такая - капризная.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER
