Текущее время: 03 май 2026 23:29
 Заголовок сообщения: ASUS EEEPC 1005HA и батарейка RTC.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:32
Доброго всем времени суток. Попал ко мне сабж, не сохраняются настройки BIOS при отключении зарядника и аккумулятора. Батарейка в ноль. Посмотрел ее - аккумулятор ML1220. Проследил обвязку и не нашел цепей ее зарядки, только диодную развязку. Поглядел схему для интереса от ASUS 50IJ, на ней тоже не нашел реализацию зарядки. Тоесть аккумулятор тупо используется как батарейка. Поправьте меня, плиз, если я слепой...
Вопрос следующего плана. Стоит последовательно с батарейкой (+) токоограничивающий резистор 1kOm, поставил дополнительный диод между "+3,3V дежурки" и "батарейкой после резистора" анодом к +3.3В, тоесть между анодами диодной развязки. Ток заряда ограничивает вышеуказанный резистор. Зарядка вроде как пошла. Корректна ли такая доработка? А то меня смущает то, что этого не сделал почему-то производитель...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEEPC 1005HA и батарейка RTC.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 03:18
Да , на самом деле это заряжаемая батарейка http://www.abcde.de/data/ml1220.pdf . Вы хотите сделать её вечной? RTC батарея если и заряжается , то только благодаря мизерному току утечки через диод. Стоимость её невелика. Обычно 3 года стабильно живёт. Зря огород городили - я так думаю ,а если по току не попали , то и разорвать может . :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:23
Это стандарт подкл. ТОк заряда проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:06
Вот эта как раз как срисованая схема у меня с платы. Я так понимаю, что зарядка в стандартной схеме не реализована?
Куда идет "+RTCBAT" по вышеуказанной схеме? По прозвонке на плате "плюс батарейки" кроме как на R2507 никуда не идет больше.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:59
Никуда не идёт, и это ВСЁ ..... :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 06:32
вопросов больше не имею! (с)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 16:10
Ребят, подскажите, если я ее через 1ком буду заряжать от 5В ей сильно поплохеет?
