Текущее время: 21 мар 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Посоветуйте ИК паяльник?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:47
Чайник в этом деле :ne_vi_del: Есть опыт с простым паяльником, но вот нужда заставляет рабираться с этим делом... паяльник нужен в первую очередь для пайки ноутбучных мамок, ну и может быть простых десктопных. Хотя я думаю если с первыми будет ок, то с десктопными точно проблем не будет. По ценам пока могу позволить себе что то недорогое до 1к$, вот есть совсем дешевые, например
http://masteram-online.ru/ru/Handheld-I ... ornado.php
В чем минусы? На какие параметры в первую очередь сомтреть? Стоит ли такое брать или это вообще бесполезная вещь даже для начинающего? Много я могу с ее помощью сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте ИК паяльник?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:16
Это поделие может быть применено только для пайки мобилок, в лучшем случае. Для нормальной материнки нужен равномерный подогрев, как минимум.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:18
... это вообще бесполезная вещь даже для начинающего...
и эта ветка для обсуждения вопросов ремонта, а не тенологии его проведения...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 02:09
Y80ths
Извините, не знал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:16
Это точно для ремонта сотовых. Не вижу применения для ремонта буков. Сам пользуюсь эрсовским паяльником с керамическим жалом и быстрым разогревом для пайки мосфетов и прочей мелочёвки. Гораздо дешевле этой приблуды и гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 20:59
А откуда примено начинается инструмент для мамок? И как его собственно определить? Я никогда такое мелкое не паял и с техникой знаком очень плохо, только наслышан на форумах про нагрев равномерный и про то что таким паяльником нет риска ничего сдуть как феном или перегреть или лишнего отпаять... Хотя не очень понял как она разогревает всю плату и как нагревает компонент нужный... чтобы выпаять например...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 21:44
Всё что нужно, от паяльников до станций.
http://www.micrus.ru/catalog_info/61/165/649/737/
Необязательно, конечно, такое обрудование закупать, но представление получить можно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:31
...самое простое -это "уработать" с пол десятка плат, с бга-шными компонентами, тогда конкретно поймешь для чего нагрев, для чего ИК, для чего термовоздушка...
теория-это очень, конечно, хорошо и необходимо, но практика есть практика...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 00:25
А с чего начать? У меня две мамки десктопных есть и две видюхи к ним старые, вот первый материал для пробы я думаю пойдет :)
Пока ноутбучного ничего нет сломанного :(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 00:27
Читал про лампы 100-400 ватт в прожекторе, вроде просто и как говорят хорошо получается...
В общем не знаю как подступиться ко всему этому... еще бы с диагностикой разобраться и вообще определить что с этой парой мамок и видюх случилось...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 01:22
...тебе надо на http://www.rom.by
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 11:32
Почитай тут http://monitor.net.ru/forum/topic238395-0.html
