Текущее время: 14 май 2026 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 12:40
и батарею не заряжает. Без подтеков и обгорелостей. Как найти 3.3v на кнопке пусковой, для начала ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:44
Для начала ищите дежурку. В этом помогут даташыты на ШИМы. Но с вашими познаниями лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:16
Cпасибо. Дежурка это 5v питания микросхем или то, которое должно выходить с TPS54310 (pin 6-10)?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:16
Дежурка нашлась, 3,3v на кнопке появилось. Начал включаться. Не заряжает. На батарею стоит max1772. Пока не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:55
Батарею из под ОС видит? Если нет, то хорошо бы подкинуть заведомо исправную батарею. И ещё стоит померить выдает ли питание батарея на плату (два крайних вывода батареи), ведь если внутри элементы разрядились ниже заданного уровня, то контролер в батареи не даст заряжаться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 16:13
До ОС еще рано. на плате где-то КЗ сидит. Может незаряд следствие его, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:34
проц впаян показывает еще коротец по питанию проца, может быть или примочки проца?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:45
примочки проца
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:51
нет заряда. батарея заряжается по 2-м крайним контактам на ней. От батареи работает, не заряжает все-таки. ОС батарею видит, но иногда промаргивает заряд, оч редко... странно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:52
причем при выкл индикатор заряда моргает правильно, но его нет. мах 1772
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:16
уперся в IOR 350 C похоже на спаренный ключ заряда, разряда к 1772, но могу ошибаться. нет даташита на это 350С ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:19
учитесь мастера.чел полностью разобрался в работе компа за 4 дня,а начинал с нуля. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 18:57
Подскажите пож-та что за сборка от International Rectifier IOR350C.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 19:36
все надписи перепишите с надписи
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:05
Микросхема 8 пин
IR350C
5098
901D1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:11
А что сам International Rectifier подсказать не может?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:13
Не работает поиск с сайта у меня, а может и не только у меня.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:16
Не видел подобных. Или может внимания не обращал. Если есть возможность, то сфотографируйте.
Подсказать не могу.
Можно затворы вызвонить, узнать на какой шим идут, и в даташите на шим посмотреть рекомендуемые транзисторы.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:33
стоит после max1772 на 24 и 21 выходах перед tpc *107 (идентифицировал как P канальный ключ). Для 1772 предлагают использовать IRF7805 или FDS6680 (но это N-канальные ключи ) вот сижу не понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:36
она должна -10в с 1772 переделать в -10 на tpc как я понимаю, ан нет, не делает почему-то.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:37
она должна +10в с 1772 переделать в -10 на tpc как я понимаю, ан нет, не делает почему-то.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:43
походу между ними еще пол схему спрятано...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 21:15
Вы видимо вообще не представляете себе схемотехники подсистемы питания ноутбука. TPC8107 переключают питание аккумулятор/БП. МАХ1772 является собственно импульсным стабилизатором тока/напряжения, силовая часть которого выполнена на 2-х N-канальных транзисторах. Если ваша транзисторная сборка от IR, то значение имеет последняя строка - 901D1 или полностью, то IRF7901D1
Включить заряд аккумулятора или нет решает мультиконтроллер, который обменивается информацией с контроллером аккумулятора и получает сигнал ACOK от МАХ1772.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 21:21
Спасибо, ОГРОМНОЕ.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 10:26
От батареи ноут работает, от сети тоже работает (без батареи), а с батареей от сети нет :( покажите пожалуйста схему заряда этого ноута. Sony VAIO PCG-4A1L MBX-81 (max 1772; H8S 2160BV)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:02
Кроме MBX-81 на плате есть ещё надписи?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:08
EP-GW
SONY
MBX-81
1-687-873-12
K6410340
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:35
Ключи TPC8107 и IRF7901D1 проверяли, не пробиты? Можно не выпаивая - сток-исток-затвор.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:46
Да, проверял, поставил новые и 1772. После этого ноут от сети начал стартовать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:15
С НАСТУПАЮЩЕМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
