Текущее время: 29 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Аккумулятор Lenovo3000 Y410
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:24
Всех с наступающим Новым Годом!!!
FRU P/N: 121TS040C
ASM P/N: BATIGT30L6
(что-то из них, полагаю, серийник батареи)
при подключении зарядника светодиод батареи моргает 4 раза, потом откл. на разъёме + батареи 0В. Во время моргания индикатора, напряжение на + батареи 12 В (соответственно, мат. плата подаёт напряжения заряда на батарею) в батарее открыта пара полевиков дающих зарядку, на контроллере bq29330 вывод 14 <СHG> напряжение 8,43В, на выводе 17 =12 В.
Затем светодиод перестаёт моргать, пропадает напряжение заряда с матплаты ноута, закрывается ключ зарядки на материнке PQ11. Пара полевиков разрядки открыты выв 14 <CHG> те же 8,43 В, управляемый предохранитель при сих экспериментах закорочен (был сожжён до меня)
При отключении зарядника, начинается разряд, пара полевиков разрядки открываются, bq29330 <DSG> =6,2 В, напряжение быстро падает, и через секунд 10-15, <DSG> падает до 0В. При этом напряжение на пакете = 9,17 В.
Напряжение на последовательно включенных 3-х парах элементов: 2,10 В, 3,64 В, 3,23 В (от "-" к "+").
Между контроллером bq29330 <SRN>, <SRP> и мультом KB926QF B1 идёт обмен данными (бегают импульсы).
Батарея собрана на связке bq29330 и bq8030DBT.
Вопрос: заблокировался ли bq8030DBT, как это можно проверить.
Или возможно всё дело в слишком глубокой разрядке одной из пары элементов (2,10 В)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор Lenovo3000 Y410
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 22:12
"blackhole_SUN" Работа проведена большая, но это не поможет. Не в том месте копаете. В этой батарее микруха под паролем. Без спецоборудования её не победить. 8030 блокирована "был сожжён до меня" пред просто так не горит.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:15
Спасибо уважаемый Чубайс,
но помнится не менее уважаемый VIC писал, что bq8030,если заблокировался, можно махнуть на bq20z90
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 35e#p23023
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 19:26
bq8030 можно заменить на bq20z90 с перекомутацией ног, но... но на Lenovo это не проходит. Отдельно от ноутбука батарея будет заряжаться, а вот ноуте нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:07
попробовал вот этой прогой: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=1986
b2works, но в ней увы нет bq8030DBT. или список как-то меняется если купить RIZAL (прлную)версию?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:24
не тратьте деньги зря. вам ни одна прога не поможет восстановить этот аккум.кроме того замена чипа на другой тоже вам не даст положительного результата.
это одна из самых сложных и защищенных батарей от подделок.
или покупайте новую .или высылайте Чубайсу в Томск. помнится он говорил мне что у него есть новые платы к такой батарее..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 02:05
У меня Lenovo S10-2, батарея заряд принимает, но на разряд работать не хочет, есть мысль? PS: батареи только изучаю
