Текущее время: 06 май 2026 00:33
 Заголовок сообщения: IPS-UXGA матрица вместо TN-XGA!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:42
Нужна помощь знающих людей. Итак, имеем ноутбук HP Compaq nx6110 (полный, на i915GM) с TN XGA дисплеем LG-Philips LP150X08-TLA2. Все работает хорошо, но качество изображения на экране меня не устраивает своей тусклостью цветов, углами обзора и контрастом. :nez-nayu:
Была куплена IPS-UXGA матрица IDTech IAUX14P и шлейф Dual-LVDS. При подключении экран ничего не показывал (подсветка включалась, но экран выводил просто черный фон). Позже выяснилось, что в купленную мной матрицу была вшита "левая" firmware - от IDTech N150P3 (SXGA+). :sh_ok:
Как быть? Шить родную прошивку IAUX14P? Или LP150X08 (или модифицировать ее)? Как вобще запустить IPS-экранчик?
 Заголовок сообщения: Re: IPS-UXGA матрица вместо TN-XGA!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:06
Чтоб 915gm работал с высокой матрицей,помимо шлефа надо чтоб на плате был обвес правильный.Редко на каких моделях с 915gm это предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:09
А как проверить? Ведь были в природе nx6110 с матрицами 1400x1050, собственно от нее у меня и шлейф имеется. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 15:42
Короче говоря, прошивку из двух слепил. Цветовые координаты и настройки разрешения/частот из IAUX14P а все остальное из родной матрицы.
Вопрос только с контрольной суммой - как и чем ее правильно подсчитать? И чем чревато если она будет неверной?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:30
Усё, с контрольной суммой разобрался, сегодня в СЦ мне прошили экранчик - все заработало как надо. Ура-ура и все такое :ya_hoo_oo:
Значит на nx6110 предусмотрено :P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:34
Красавчик,можешь описать процесс действий,как вообще прошивку просмотреть и подредактировать на пк?Для меня это всегда была загадка.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:03
Собсно с помощью "Phoenix EDID Designer" вытянул прошивку из XGA-матрицы. Потом открыл ее hex-редактором и поменял значения по адресам 12-13h (EDID Structure revision), 14-18h (Basic display parameters), 19-22 (Color characteristics) и 36-47h (Detailed timing). Данные для подмены брались из даташита на UXGA матрицу. Потом сохранил прошивку и открыл ее в программе "Monitor Asset manager" - она ругнулась что контрольная сумма неверна, пересохранил файлик из нее, правильную сумма записалась в прошивку автоматом.
Даташит к UXGA (IDTech IAUX14P) в атаче
IAUX14P.pdf [256.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 08:09
kavon
Скорее наоборот, почти все материнки имеют поддержку 2 каналов LVDS, это просто ничего не стоит производителю.
Делов то - 8 проводов на плате развести. :)
Со шлейфами дела обстоят хуже...
tfd
Надо было и править Phoenix EDID Designer, контрольные суммы там автоматически считаються.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:20
tfd
Да, я заметил что Phoenix тоже пересчитывает CRC, но меня смутило несколько моментов - во-первых Phoenix не умеет открывать бинарники (я по крайней мере не нашел такой функции) а только вытаскивать данные из реестра/активного дисплея или сохраненный проэкт, во-вторых он не давал ввести координату одного из цветов в точности с информацией по даташиту (ввожу одно значение, о оно тут-же переправляется на другое).
Так что был выбран более простой путь через Hex-редактор. :) Правка заняла всего несколько минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:21
менял на нем матрицу с 1024х768 на 1400x1050 без прошивки матрица была снята с другово компака но с родным шлейфом не пошла снял компака донора шлейф все пошло :co_ol: к сожалению не помню модель но они совсем разные на тот поставил 1024х768 шлейфы подходят! работают оба аппарата (донор толи 6000 толи 8000 + какието букавки были = ) )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:20
Привет,
у меня тот же проблем , но матрица N150P3-L01 (IPS).
Тот же черньй екран с подсветкой , я питался поставить в IBM Т60 с "нормальной" екран.
у меня все канальй на шлейфе .
я нашел даташит етого дисплея и установил , что "четньйе" и "нечетньйе" канальй LVDS расположеньй наоборот от стандарта , но так же ето и про IAUX14P ...
Я не совсем сигурен что ето можно скоригировать через новую/другую прошивку.
Да и у меня на матрице 2 еепромов , у кого надо копать/перепрограмировать?
Тот , что взведен на коннектор дисплея или другой внутри?
Прошу совета мастеров !
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 22:31
я решил свой проблем прошил матрицу дампом из LP150E05-A2 и она завелась.
Спасибо всем
