Текущее время: 09 май 2026 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus A7Sv интересный случай.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:35
Пришел с неисправностью - артефакты на экране. У меня в руках артефактов не было, но решил бездумно поменять g84-625 на g84-603. После прогнал тесты и выдал. На следующий день вернулся. Клиент говорит заартефечил. У меня же он всю субботу был на прогоне - ни одного глюка. В понедельник пришел на работу, включил и увидел артефакты сразу на лого Асус.
Поменял квимонду HYB18H512321BF-14 на HYB18H512321BF-10. Артефакты не ушли. Записал биос на флешку и через EasyFlash прошил. Тут же исчезли артефакты. Начал собирать - артефакты появились один раз, потом опять исчезли.
На прогибание плата не реагирует ни как.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7Sv интересный случай.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:00
простите за незнание утилита EasyFlash это что ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:04
Записал биос на флешку и через EasyFlash прошил то есть вернули свой же биос или более новый с сайта ?
с подобными бедами часто сталкиваюсь на видеокартах и тема заинтересовала
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:06
может плохо чип сел? не пробовал пропаять его
как биос может то работать то нет.
я бы смотрел в сторону памяти и видеочипа.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:39
Сегодня пришел, включил и артефакты
asus a7sv.jpg [ 253.19 КБ | Просмотров: 2161 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:41
Поддерживаю.
Либо чип б.у. , сколот, просто глючный, либо плохо сел, окисел, микротрещина пятака, пистона... при этом иногда они не чувстветельны к деформации платы, особенно когда ближе к середине чипа.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:42
такая же ситуация была до замены ГПУ и ДДР3
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:47
Графику 100% новую ставили? Если да - то вероятнее всего проблеммы с платой - трещины, межслойка..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:50
к тому же. Если артефакты появились на лого, то они не пропадают. Если артефактов не было изначально, то их и не будет дальше.
Эти г84-603 поставил с 15 штук перекатав на свинец предварительно. Ни с одним проблем не было. Эта серия микросхем заводилась даже заместо г84-725 с гораздо большими частотами
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:52
Судя по приложенному фото....не совсем уверен что это чип.Конечно сейчас конец года и идёт массовый слив бракованных чипов.Я стал бы копать в сторону видеопамати.Такие дефекты часто у меня выплывали на Тошибе Космо.Там как болезнь именно память распаянная на плате (видеопамять естественно) Всех сс наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:53
что у нас с внешником?
это не артефакты.. это больше похоже либо на шлейф либо на матрицу...
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:57
:nez-nayu: обычно это как-раз указывает на отвалившийся кристалл нвидии, возможно это что-то другое, но я-бы ещё раз поменял чип, чтобы удостовериться и не перекапывать всю материнку зазря...
очень может быть... нужно пошевелить шлейфы дешифраторов под артефактами...
Как на полноэкранной картинке артыфакты проявляются? на одном лого малоинформативно...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:03
Леш rpint screen... сохраняем... смотрим на другом компе если все норм - матрица\шлейф.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:05
блин. век живи век учись. Я бы и не подумал о столь тривиальном.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:09
ага, два разных гпу с одной и той же неисправностью. Не вериться мне в это. Я сам перегревал г84-600 новый 10 года. Перегрел так, что трещина под кристаллом. Если бук запускался, то он исправно работал и показывал. Если нет запуска - черный экран. Тут же ситуация непонятная. Когда менял оперативку, я подогревал плату. Вначале поменял две банки, а потом еще две банки. Артефакты оставались.
p.s. В принтскрин не верю))) Еще артфекатов нужно дождаться, что отпринтскринить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:12
ну так надо смотреть на шлейф и матрицу )) а, NAPman (Ненашев Алексей) :)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:14
матрица со шлейфом тут не причем. Пойду балончик фризера куплю. Охладю ГПУ настолько сильно на сколько могу
а на внешний монитор отправить...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:16
и основную память потестить бы...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:32
питание гддр3 плавает. При старте - 1.799, при включении 3д -1.755
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:12
махнул ГПУ на всякий случай. 3 часа работал при тестировании, а потом в простое опять заартефачил
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:18
NAPman (Ненашев Алексей)может всё-таки потрогать шлейфы дешифраторов?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:38
В тему матрицы - после артефактов пациент не редко зависает. Так что это не дешифраторы матрицы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 05:44
Когда появляються артифакты подключи внешку и посматри, измениться картинка или нет. Если нет то под чипом смотри трешену в дорожках. (Было такое пару раз)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 10:57
У вас дефект выглядит как срыв строк? Пару раз такое было при непропае севера по PCIE.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:52
запустите MATS. если артефакты вызваны ГПУ-память ---вы это увидите в отчете
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:04
А теперь объясняем взаимосвязь между трещиной в дорожке, артефактах и внешним монитором. Лишь бы ляпнуть, ей богу.
Была идея махнуть север, ибо наш пациент либо вываливается из 3Д в Винду с ошибкой драйвера, либо виснет напрочь. На прижимы и удары не реагирует, трещина в плате маловероятна.
P.S. всяким тестерам видеоозу на ноутах не доверяю, ибо всякие технологии турбокэша могут мешать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 17:02
MATS - тест от нвидия, можете ему и недоверять, только выручает он часто .....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 15:01
Леш, Отзванивал NB <->GPU по шине PCIEXP ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 17:55
Была подобная история с одним Самсунгом залитым. Причиной возникновения артефактов явилось нестабильное питание памяти. На затворе Mosfet-a-ключа питания памяти был плавающий уровень, который подзапирал ключ. В конечном итоге причина оказалась в переходном контакте (пистоне), который был подтравлен. Нагрев платы приводил к временному восстановлению контакта...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
