Текущее время: 21 ноя 2025 01:25
 Заголовок сообщения: Asus M6800N - вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 23:14
Имеется сабж с таким симптомом:размер изо. не соответствует выставленному,т.е. даже в BIOS set's,изо.растянутое по вертикали и по горизонтали.
Матрица HannStar HSD150PK14 /scaler KU206A /eprom Ht24LC02.
На внешний мон. все нормально.
Есть мнение(мое),что накрылся eeprom.Точняк не кабель.Тема скоростная-на поиски прошива времени нет.
Отсюда вопрос:как думаете-можно-ли переставить м-му eeprom с дохлой матр.,по параметрам идентичной моей и ожидать положительного результата?
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 23:44
Спасиба.Завтра,будем мучать.
Но таки за файлом,кажись,обращаться придется,т.к. мое битье
состоит в основном 15" 1024 768,и кое-что вайдового.
А здесь не так чтобы редкость,но у меня нету:
SXGA 1400*1050 4:3.
Вот.
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 10:02
а со старой матрицы считать еепром и зашить?:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 15:02
В том-то и дело,что "старой" ,но исправной в смысле целостности EEPROM матрицы на данное разрешение у меня нет.
Или что-то другое имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 21:23
Ну попробуй.
HSD150PK14.rar [207 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 23:06
Спасибо.
Попробовал.Безрезультатно.Т.е все тоже самое.
Через свойства видео из под вин. резолюшн TFT 1024*768,
вместо необходимого 1400*1050.
Что характерно(может это ключ к пониманию) и без 24LC02(отпаяна)
это сцуко определяется как "цифровой плоский дисплей 1024*768".
Придется исследовать проблему фундаментально.
О результатах расскажу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 00:53
Что-та я не совсем понимаю как это дело работает вообще.
Спасибо LapTopMan за файл-отличается от моего в трех байтах,
но не помогло.
Совсем непонятно :этот самый EEPROM к шлейфу(#6 DDCclock and#7 DDC data),идущему на мать никак не подключается,т.е в шлейфе просто отсутствуют эти проводники,а от соотв.выводов м-мы,через резисторы уходят через межслойное отв. куда-то в схему.
(по видимому в скалер).
НО!!! исходя из того,что LVDS есть однонаправленная шина,то как
VGA контроллер на матери узнает что за монитор?
Вообще ощущение того,что подсдох именно скалер(HannStar KU206A).
PS: на VGA контр-р не похоже,т.к при подкидывании 30pin матрицы
на родное 1024*768 все кажет превосходно.
разобраться и добить это уже дело принципа,буду признателен за идеи,советы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 01:44
Если нету шины иваси то разрешение задаёт или биос или переключатели на плате. Я бы перешил биос для начала
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 16:48
Тип матрицы задаётся перемычками в шлейфе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 18:21
Все,сделал.
После попыток изучитьтему LVDS интерфейса полез по этим линиям в мать(подключить матрицу,увы,было не кчему).
В результате исследования прохожения каждой пары по матери от разъема обнаружилась трещинка в 3xR сборке.Так в лупу вообще не видно-поймал тестером.После замены все заработало.
Кстати Этот элемент стоит аккурат под пленочкой под WiFi именно в том месте,где у WiFi торчат коакс.разъемы.Вот видать сила была кем-то приложена при "приколачивании" антенны.
Всем спасибо,тема закрыт.
PS: А кто знает зачем eeprom вообще стоит на матрице,если он не
подключен(отсутствуют проводники в шлейфе)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 01:07
EEROM cтоит для определления типа матрицы, но не все буки её используют...[/quote]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 09:52
Почетный Мастер
YuraF писал(а):
знает зачем eeprom вообще стоит на матрице,если он не подключен(отсутствуют проводники в шлейфе)?
В массе мониторны матриц есть EEPROM, в котором находятся данные, необходимые для корректной работы ресивера (а не скалера, как ты его обозвал) с данной конретной панелью - удешевление производства, опять таки. Посмотри внимательно, куда подключена шина i2c eeprom'а.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 10:47
а шина еепром в большинстве случаев приходит на видеочип (северный со встроенным видео)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 15:50
Спасибо,будем знать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 19:15
Тут принесли аппарат снова диск поменять на большенький.
Ну вот руки и зачесались поставить точку в моих вопросах.
не поленился разобрать матрицу,сдул еепромку включил,и что мы
видим?
-неправильно.С изображением все в отлично,во всех модах.
Отсюда делаю вывод,что еепром ставится на матрицу для универсальности,т.е. если производителю матерей угодно опрашивать матрицу- пожалйста,только дополнительно вит. пара.
Но возникает новый вопрос:а кто на матери в моем случае "помнит"
про монитор?
Успехов.
