Текущее время: 22 мар 2026 01:50
 Заголовок сообщения: B133XW01 V2 не горит подсветка.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 14:20
B133XW01 V2 не горит подсветка. изображение есть. если подцепить другую матрицу-все ок. что может быть? может кто то уже сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: B133XW01 V2 не горит подсветка.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 18:07
Страшно даже преположить... может это инвертор в матрице. Не, ничего не скажу - лицо мне Ваше не нравится. :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 18:49
это любому ясно что дело в конnроллере(ибо матрица LED)... что именно в нем дохнет?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:28
Там что маленьких микросхем много ? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 23:48
Знаешь, самое забавное в том, что у меня сейчас лежит как раз 13.3 AUO -нет подсветки. DC-DC исправен. Но подсветки нет. Как думаешь, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 22:51
Уважаемый, если ничем не можете помочь, не флудите)))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:02
Маленький шлейфик проверь, который с платы матрицы уходит на диоды, бывает обламывается.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:31
проверил.. все ок)) слышен какой то треск от контроллера при включении бука.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:44
Блин весь кайф обломал :) Это же не вопрос был. Я же ТСу наводящие вопросы задавал...
ПыСы. Обрыв по линии изгиба шлейфа давно найден и устранен...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:01
ну как решить проблему у меня такая же история трещит контроллер а какой не пойму так же нет подцветки
