Текущее время: 10 ноя 2025 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:29
По поводу: ENTRIP -0v
Что на затворах Q523 и Q10 ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:31
если подключена акб без адаптера никакие шимы работать не должны, только дежурка на мультике с какого нить стабилизатора и все,
дежурными 3.3 и 5в заправяет мульт заведите 5в с блока питания, при подключеноом адаптере если ничего не коротит значит где потерялся сигнал с мульта или шим уходит в защиту а если кз
проверяйте емкости если нет осцила перекидывайте с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:46
Q10 1 noga +4.8V 2 zemla 3 uhodit na 1 nogu tps
Q523 1 noga 0v 2 noga zemla 3 noga +4.8v
oscilografa netu poka esth tolko multimeter dezurks 3.3v esth netu dezurki 5V vot i vsja basna a tanci po povodu knopki ili korotisha otkidivaju po tomu kak otpajal drosel 5v i nekomu tam korotith nezapuskajetsa 5v bez nagruzki nevkakuju
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:58
8-VREG3-3.2V 100ма
17-VREG5-4.8V 100ма
Вся дежурка вобщемто есть,
а то что отсутствует это уже не дежурка это основное питание, там четыре стабилизатора 3.3. 6А и 5в 6А, и на 100ма
Скорее всего наоборот не должен работать 3.3в шим стабилизатор...
лучше скиньте еще что на рабочей отключенной плате
То что отпаян дроссель это не значит что нет КЗ т.к. Вы не проверили емкости по питанию 5в, подключите БП с защитой по току на 100ма и плавно поднимайте до 5в
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:05
R648- 10 kOm ? Со стороны EC_PW_ON- какое напряжение и 82 контакт КВС ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:11
na drossele tam gde vihodit pitanije na platu 3,3v i 5v esth 3,3v a na drosele 5v tishina
ja neznaju kak esho objasnith
ona dolzna pojavitsa kak tolko podklucish zarjadku i dolzen zagoretsa diod govorjashij o tom sto podkucheno pitanije bez vsjakoj obveski RAM CPU HDD DVD i tak dalije
otpajal ja drosel stobi izklucith kz dalshe po plate dge 5v pitanije uhodit s drosela.
no pitanije nepojavlajetsa na vihode tps gde ona dolzna bith 19,20,21 nogi esli ne oshibajus
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:19
nemogu naiti etot rezistor :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:22
Пока у вас на ENTRIP1 будет 0 - Сигнал +5VA не появится.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:24
А что на 82 контакте КВС?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:34
chas gljanu
При отпаянном дросселе на 19 20 21 ногах ничего не появится т.к. шим не получит сигнала обратной связи и канал уйдет в защиту да и тестером там нечего делать там шим 270кгц.
Дроссель ненужно отпаивать, для отключения канала есть перемычка PJ, и он не может ничего коротить если закрыты ключи которые тоже не помешало бы проверить, речь о вероятном пробое керамических емкостей которые могли пропитаться спиртом
Стабилизатор TPS51125 выдает два канала дежурки которая итак работает 3.3в 100ма и 5в 100ма. Далее 3.3в 6А и 5В 6А это уже основное питание и оно не должно работать на выключеном буке, или только с подключенным БП
Отдайте платы в сервис уже, Вам там нечего с тестером больше делать только перекидывать с рабочей платы пока не наткнетесь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:38
0.02v esli testerom merith
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:59
ENTRIP1 na rabochej plate budit 1.3V i eto ja znaju no ih kak raz tak i netu na 82 noge netu pitanija toesth 0V gde iskath dalshe?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:07
Переставьте с рабочей, или проверьте этот на рабочей плате шим и ключи по 5в, так неизвестно рабочий вабче шим или нет и подключите с блока питания 5в на плату и проверьте будут они просаживатся или нет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:08
netu pitanija na 82 noge na rabochei plate ono 3.3V
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:11
sim rabotajet prekrasno na drugoj plate mosfiti i tranzistori toze ne tam rojem!1 82 noga bez pitanija vot problema i eto winbond no on ne dohlij srazu govorju potomu kak menjal ego s rabochego i etot kotorij rodnoj rabotajet na drugoj plate
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:20
это просто на всякий случай, если работает отлично теперь нужно проверить нет ли кз на 5в, потому как есть вероятность что могло скакнуть 20в вместо 5,
то что на 1 ноге не сигнала это потому что он заблокирован по какой то причине можете просто вызвонить она скорее всего идет на какой то транзистор рядом с контроллером и попытаться включить принудительно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:39
net po sheme noga 82 idjot cherez 10k rezistor na tranzistor i ot nego na 1 nogu tps tam dolzno bith 1.3v na vihode 82 nogi dolzno bith 3,3 bolshe v etoi cepi nichego netu
daze esli ja otkinu 10 k rezistor na noge 82 nechego nepojavlajetsa ja dumaju tut tps 51125 ne prichom da i windbond 775 toze! delo gdeto vdugom vot i ja pitajus vijasnith po tomu kak pervij raz za praktiku popalas takaj plata ash 3 stuki i vse odinakovije!! proverka keramiki rezultatov ne dala proshol svjo sto tolko bilo i etot vopros snimajetsa fro keramiku emkosti v porjadke po odelnosti...
tut fiska v chom to drugom i tochno u vseh plat odno i toze, esli razberjomsa s odnoj i dve ostalnije podnimutsa sto vernjak...vopros pochenu windbond nevidajot eti 3,3V iz za chego? kto etim upravlajet i kto eto zadajot...tam to i budit prichina ja dumaju
plata kotoraja rabochaja polnostju sootvetstvujet mojei sheme sto esth u menja
polnostju tak sto vse signali za mogu posmotreth i potom na plate naiti i sravnith a takze sravnith ix na dohloj plate tak kak elementi takije ze no tolko oboznachenije drugije i raspolozenije elementov v drugom meste tak kak revizija innaja i board id toze otlichajetsa
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 01:26
если дроссель отпаян заведите 5в с блока питания и посмотрите реакцию бука.
Т.к после нажатия на кнопку 3.3в пропадает нужно смотреть осц-м что на мульте на шимах и вобщем по питанию...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:51
Вам видней, тем более у вас есть рабочая плата.
Всё-таки я советую вам обратить внимание на мультиконтроллер - он управляет зарядкой единолично.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 17:25
А БИОС прошит?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:25
А БИОС прошит?
все проверено на рабочей материнке все ок остется только мосты т.к. они залиты герметиком и скорее всего там конденсат
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:10
bios proshit kondensata netu provereno ash 3 raza i germetik toze uze snjat tut po hodu stoto melkoje visit ili nepropuskajet, vsjo bjus nad platoj
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:07
Если Вы подключили 5в с блока питания и нет ни КЗ и ничего не греется тагада каким то чюдом накрылись мосты на всех платах,
если канечно нет кварцев на керамической подложке с крышечкой они инодга трескаются ...
Без СЦИЛЛЫ ВАМ НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ ВЫ ОШИБЛИСЬ РАЗДЕЛОМ !!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 03:39
nu vot poluchil esho odin trup :) na etot raz promil spirtom i visushil esho kompresorom produl esho raz promil,prosushil i produl 2 dnja susil na radiatore +45 v rezultate teperj uze 4 plata takaja ze i sto zakonnomerno ja tolko shas dojehal sto vse 4 plati odnoj reviziji i s odnogo konvejera prisli daze seriniki bole menje po porjadku idut.. poluchajetsa esli etu reviziju promivath to 100% pojevljaetsa problema s 5V 4 plati eto uze ne sluchainosth a problema v odnom elemente #kvrci zamenil 3 stuki no bez izmenenij mozet u kogo esho ideji??
p.s. pered promivkoj plata vkluchalas i bili 3.3 i 5v no na plate bili vidni sledi chaja vozle klaviaturnogo konektora izza etogo glucila klaviatura ,po eto reshilsa promivath v vannocke so spirtom i shotkoj zubnoj ,rezultat kak opisal tochno takoj ze defekt kak na ostalnih 3 platax na 82 noge 775togo netu 3,3v izza chego nezapuskajetsa kak nado 51125 chip 3,3 na transformatore esth a 5v na transformatore 0v
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 08:56
На мультике генерация есть?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:20
Вы можете отсканировать плату уже, возможно у Вас залило кварцы если они не герметичные
Вы издеваетесь тут не осцилографа.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 01:55
На этой матери, вроде, стоит контроллер заряда bq24721. Его проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:14
Доброго времени суток!!!
я так думаю что сначала нужно проверить рабочая-ли сама TPS51125 :
1 временно убрать перемычку которая идёт после дросселя с 5 вольт
2 временно выпаять ключик который управляет включением 5 вольт(1 нога чипа) (можно через резистор 10-20кОм подсадить на 3.3 вольта)
ну и попробовать подать питание
если на дросселе будет 5 вольт значит шимку больше не насиловать, думать смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:20
Судя по всему как пишет автор, если на управляющей ноге мульта нет ничего, то и ключик включения 5вольт должен быть закрыт, соответственно шим должна работать
