Текущее время: 09 май 2026 04:47
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 17:55
Принесли мне сабж для установки винды. Начал ставить постоянно выдавало BSOD (0x00...07), я порылся в интернете и нашол что это винт глючит, снял винт подключил к своему стационарному компу, поставил винду все работает. Решил память проверить воткнул БП в розетку, запустил Memtest86 выдало кучу ошибок. Я уже было собрался бежать покупать память но перед тем как ехать за памятью решил протестить еще раз без БП но не одной ошибки тест не показал. Я теряюсь в догадках что это может быть и как это лечится.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:41
Почетный Мастер
BlackPhoenix писал(а):
что это может быть
процессор очень может быть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:44
Сначала стёркой :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:47
Димитър Дянков
Причем здесь процессор ? Ведь при работе от аккумулятора ошибок памяти нет ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:48
GLebedev
что-что ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:51
Контакты у памяти почистить. Предварительно сняв аккум.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 19:01
GLebedev
Контакты чистые.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 19:05
А тест по порежнему не проходит?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 19:14
при подключенном блоке питания процессор работает на полной частоте, без БП в энергосберегающем режиме с пониженными частотами. Вот и может процессор не стабилен, хотя память исключать не стоит
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 19:50
GLebedev
Да.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:05
Согласен с Ильей. Только еще питание проца и памяти на полной тактовой частоте (когда потребление побольше) м.б. не в норме или шумит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 22:02
GLebedev
Так что может быть БП ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 01:12
не БП, а ШИМ процессора(который тоже своего рода БП), может выдавать помехи по питанию при полной нагрузке. Смотреть надо осциллом, которого у Вас наверняка нет.
