Текущее время: 25 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40 Мать teresa20 не работает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 20:55
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Питание аккумулятора загорается. При нажатии кнопки питания загорается зеленая лампочка, но не всегда. Экран никак не реагирует. Вентилятор не крутиться. Подключил обычный монитор тоже самое. Разобрал все до винтиков. Дальше не знаю как быть. Если к рабочей мамке ноутбука подать питание и подключить монитор она включиться? Помогите сообща отремонтировать. Видел платы teresa20 в продаже, но 200 баксов дороговато что то! Большое спасибо! Может быть попробовать его прошить? Что для этого нужно программатор и прошивка. Где взять в таком случае программатор и где брат прошивки. Как произвести полную диагностику. Память рабочая. Я перставил ее на другой ноут, работает. Проц не могу правда проверить, нет такой мамки!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:46
Пройдите при подключенном к мв питании по дросселям - есть ли напряжения и какие, скинте на всякий случай чмос батарейку . Программатор покупать надо или искать по знакомым. МАТЬ ТЕРЕЗА !!! Это сильно ! :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 01:47
shadvolf попробуй, придавить сокет со вставленым процом и включить. Память , экран и БП должны быть подключены (и больше ничего).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 07:14
Пробовал включать проц был холодный все время. Замкнул контакты на кнопке включения пинцетом. Проц стал греться. Но это получилось один раз. Потом еще попробовал замкнуть появился искрящий звук в районе подключения блока питания. Дроссели проверить попытаюсь сегодня!
Процессор придавливал, не помогает!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 11:52
...визуальный осморт, проверка напряжений питания...
...для чего?
есть ли на ней питание вообще?
..скорее всего на нём отсутствует питание, надо проверить...
...возможно погорели предохранительные перемычки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:29
Проверил дросселя. Питания на них не обнаружил. В момент прозвонки каким то образом стало все греться(проц и тд). наверно когда прозванивал кнопку. А так при нажатии ничего не происходит. Какое должно быть питание на входе и выходе кнопки. Оно оказалось равным 1.5 вольта. Вот такие результаты на сегодня. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:33
Если греется - значит напряжения должны быть. Измерения проиводятся относительно земли компьтера. Просто вопрос - каковы Ваши познания физики - школьный уровень или выше ....ниже ? Не в обиду , просто для информации.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:35
Честно познания не велики. Что такое дроссель и как он выглядит нашел вчера в интернете! :) Но, стремлюсь к познаниям!
