Текущее время: 13 май 2026 22:28
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:05
собран на intel есть только 19в на плате надпись ROBSON ДЕЖУРКА НА tps51125 КЛИЕТ не признается что делал мульт wpce775laodg но что грешу на BQ24721C были пиценденты с данной моделью
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:35
а доходит ли 19 до дежурки есть ли напряжение на кнопке включения менятся ли это напряжение при нажатии почему есть подозрение на то что КЛИЕТ делал мульт преценденты или пациенты и легко ли читать всю эту муть сплошным текстом без заглавных букв и знаков препинания явно не в том разделе судя по описанию проблемы с новым годом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:39
ну во первых платформа называется Inventec PT10s 6050A21694, а во вторых, что мешает скачать даташит BQ24721 допустим отсюда на http://www.datasheetdir.com/BQ24721+download и посмотреть все ли он выдаёт, то что должен !
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:41
LEES +1 совершенно с Вами согласен :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 22:32
19 до дежерки не доходит , на кнопке напряжения нет, ни чего не греется ,за даташи спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 02:21
был пробит Q64, FDS6675, ПОСТАВИЛ ,ao4407, кусочек схемки есть, куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 02:36
vologda писал(а):
19 до дежерки не доходит , был пробит Q64, FDS6675, ПОСТАВИЛ ,ao4407
И-и??? поставили, а дальше ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:48
понятно что BQ24721, но это контроллер баттарей, есть возможность обойти, чтобы хоть от сети работало ,19в только до bq24721 доходит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:33
vologda писал(а):
возможность обойти BQ24721
в принципе можно попробовать
-надо снять его BQ24721 и все полевики в округе, вместо Q64 предохранитель.
-замерить сопротивление по 19вольтам, и если оно нормальное
-впаять любой линейный стабилизатор 5вольт на 11 ногу BQ
-как показала практика, мультик даёт работать ноуту и без SMBus контроллера зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:14
МОЖЕТ садить напряжение южный мост и как это проверить ,сетевуха грется должна, мульт тоже греется должен, а вот юг не факт, да и на севере со стороны C136 звонятся два элемента, как проверить юг nh82801hbm.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 14:06
снял все полевики
поставил предохранитель в q64
подал 5 вольт на 11 ногу
блок питания уходит в зашиту
вчем прикол возможно это не только bq24721
ставлю bq24721 с рабочей платы пробивает q64
дозвонился до клиента говорит что только блок питания воткнул и сразу все потухло и теперь вообше ноль ни один свето диод не горит
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:45
Далее ижем КЗ по 5-и вольтам.
"Варварский" метод с лабораторным БП, пожалуй, самый эффективный.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:49
ПО подробне можно, а то про происк кз слышал, но не понял как он работает,
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:51
Пользуемся поиском по этому форуму на слово "варварский" :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
