Текущее время: 25 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Не включается Extensa 5630ez
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 22:38
При включении ноут доходит до экрана для входа в BIOS и как бы зависает. При этом постоянно горит светодиод винчестера. При работе от БП как бы в районе динамиков слышался звук похожий на звук триммера, только немного тише. При работе от батареи этот звук исчез. Подскажите, что это такое, может кто-нибудь встречался с такой проблемой.
Из молодости в старость бери мудрость, ибо нет достояния надежнее.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Extensa 5630ez
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 22:43
Попробовать вытащить винт, если скажет про то что загрузочный девайс не найден - винт на замену.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 21:12
Винт достал. BIOS пошел грузиться. Но вот что интересно, что случилось в винтом. Можно ли как нибудь восстановить инфу (очень ценная) на харде. А так большое спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 21:50
информация для размышления: из-за механического воздействия, головы прилипли к блинам (!!!очень!!! высокий класс чистоты поверхности) и мотору шпинделя их не провернуть. Рекомендую, если информация важная - то к специалистам !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:46
Спасибо всем!!!!
