Текущее время: 25 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelit M100 - не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 01:29
При подключении зарядки тускло горит светодиод батареи, и всё.На кнопку не реагирует. Заменил MAX 8734, картина не изменилась. Думаю проблема в цепи зарядки. Может есть у кого, кусок схемы? Питания ШИМ : v+ 11 в, out5- ~5в out3 - 0, что ещё померять не знаю, подскажите. Пост-карта естественно молчит.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelit M100 - не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 02:23
подсказываю - озвучить платформу viewtopic.php?f=232&t=37903 а то может у кого и есть кусок схемы, знать бы еще какой именно.
А лучше - померить на плате - на всех дросселях питания на предмет КЗ, есть ли питание на кнопке, что на сигналах en на том же max8734 (даташит легко находится и скачивается). Мало информации даете
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:20
Спасибо за подсказку. На плате написано HAQAA. Гугл говорит, что это Compal HAQAA LA-3011P. Только схемы всё-равно не могу найти.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:39
нашел схему, изучаю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 00:03
Вообщем посмотрел я схему. Нашел на плате один пробитый транзистор PQ6 , заменил на IRF7416, теперь при подключении питания светодиод мигает один раз и дальше ничего. Напруги ШИМ в порядке 3,4- 2.8в(было 1в) ,20-15в(было 11), 19-5в, 18-5в,6-7,4в.Смущает 21 и 22 нога,на них 0. Напряжение на кнопке 12в. Ничего не греется. Что можно ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:38
Как-то неясно, 18 и 21 нога по схеме через 2 нулевки соединены, но у Вас на одной ноге 5 вольт, на другой 0. Резисторы?
На 8 ноге есть 2,5В? На 25 есть 3,3В?
И на 20 ноге 15В - это с АКБ заводите плату? С БП должны быть все 19.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 19:15
на 8-й 2.5 , 25- 3.3 есть. на 20-й 15в потому что БП 15 вольтовый. Включаю без АКБ. А вот с 18 и 21 действительно непонятка. Ноги между собой не звонятся. Резики на плате не подписаны.Вроде всё на месте, ничего не сдул. Хотя до замены ШИМ, вспоминаю 5 в. на 21 ноге были. Может перемычку кинуть?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 19:45
Кинул перемычку, МАХ раскаляется в мгновенье. Тупик.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 17:42
Зачем же тупик, не надо тупик. Сопротивление 21 ноги на землю? Сопротивление +5VS (U15) на землю? Полагаю, одна из нулёвок отработала как предохранитель.
Хотя не понятно как на нерабочем ШИМе были +5 на 21 ноге, а на новом образовалось КЗ.
Повторюсь, померить на плате - на всех дросселях питания на предмет КЗ
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 03:01
Ну вот, всё стало ещё непонятней. Последовал Вашему совету и начал звонить дроселя (хотя нужно было это сделать сразу), вот, обнаружил , что PL5 сидит на земле. Сдул PQ20, как-то он непонятно звонится. Снял PQ21 сравнил, всё в норме.Поставил назад.Включаю, ноут завёлся :sh_ok: . Меряю напруги на ШИМе все на месте. Думаю, попробую пальцем температуру ШИМ, попробовал, ноут потух :((( и теперь земля на PL4. Не могу понять почему он вдруг включился.Когда ставил транзисторы на место поменял их местами. Может всё-таки один подбитый. Завтра всё-таки куплю новые. Чувствую,что разгадка где-то рядом. Дмитрий помагайте. :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:01
ШИМ-то нормально припаян, ноги в воздухе не болтаются?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 05:03
Да, качество пайки проверять.
Со снятыми транзисторами КЗ нет?
[offtopic]И если транзисторы местами перепутали, то и перемещение КЗ на другой канал становится объяснимым, но... теперь мосфеты тоже временно оживляются прогревом?[/offtopic]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:31
Пропаял на всякий случай ещё раз ШИМ. Включаю, индикатор питания горит,питания есть, но ЮМ нагревается за 5 сек. до кипятка. Опять меряю PL4, PL5, относительно земли, КЗ. Снял всё, дроссели, транзисторы,ШИМ,кондёры PC51,PC53. всё равно КЗ на PC51,PC53. На дросселях со стороны транзисторов нет КЗ, со стороны PC51,PC53 КЗ. Подумал что может короткое появилось по лини +LDO5, но нет, на 18 ноге ШИМа присутствуют 5 в.
Обнаружил, что схема не соответствует плате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
