Текущее время: 25 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Acer 5610 каракули в биосе
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:14
До появления изображения на ноутбуке приходится ждать от 2 до 5 мин при включении, иногда вообще не стартует, когда захожу в биос в нём каракули (прикрепил скрин)
кто встречался с данной проблемой ? биос шил под виндой, результат нулевой
1.JPG [ 42.14 КБ | Просмотров: 2492 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5610 каракули в биосе
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:24
так если вы биос шили из под винды, то почему он должен изменить серийные номера? ))
их точно можно на программаторе подправить, а вот как это сделать не разбирая ноута хз.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:29
Дак проблема то появилась до прошивки биоса, прошивкой хотел решить проблему
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:59
я о том и говорю, если он уже вбил туда каракули, то при прошивке биоса из под виндовс он их и оставит. Ведь будь у вас там правильный серийный номер, он бы его и оставил, тот что был.
Что не скажешь при прошивке на программаторе, если прошить программатором, то эффект примерно тот же будет что сейчас у вас (при условии что бинарник просто скачен с сайта и не правился перед прошивкой).
на счет не всегда включается, попробуйте без акб поработать, возможно поможет.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 16:09
Без акб и использую, а долгое время до старта тогда изза чего ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:06
ну тут уже надо смотреть
может память тестит
может жесткий плохо определяется
может мост уже помирает
а может биос ..... много может.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:33
Если биос на программаторе не перешивали бинарником с официального сайта, то скорее всего сдохла флэшка биос. Не исключено что и мульт загнулся частично. Без АКБ включали?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:37
Напиши платформу ноутбука.
Cерийник, название ноута .....прописаны в другой ИМС.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:45
Утилитой - DMI Tool
Ой ли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:56
Посмотрел вот эту схему.
Поэтому и спрашиваю платформу так как не уверен , что здесь тоже так.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:02
А как там поживает МАС-адрес сетевой карты?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:16
Утилитой - DMI Tool
учту, спасибо. Ну тогда ждем ответа от топикстартера.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:45
Почетный Мастер
Ой ли?
да, в другой. 24С08 называется. не хамите, пожалуйста.
это не асер-кванта, так что тут все по-серьезному.
случаев самопроизвольного повреждения ее содержимого не припоминаю.
т.к. с ней общается контролер клавиатуры, смотреть надо в первую очередь его: возможно в eeprom'е все правильно прописано (проверить можно, считав ее на программаторе), просто его не читает KB910QF
PS. изучение процессов, происходящих (или НЕ происходящих в ноутбуке) в течение "долгого старта" существенно может помочь в диагностике.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 08:53
а это не тот ли асер в который ставилось 3-4 ревизии плат с разными видео!?
Соответственно у каждой свой биос, при заливке чужого симптомы аналогичны описаным.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:45
Почетный Мастер
1. нет, не тот. в Aspire 5610 ставится только HBL50 LA2921P с графикой Go7300-N-A3. физически в корпус встанет HBL51 LA3081P с чипсетной графикой GMA950, однако производителем эта плата ставилась в другую модель Aspire 3690
2. при записи "чужого" bios не будет ни изображения, ни "каракулей" ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:03
Всем спасибо за помощь! проблему решил заменой мульта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
