Текущее время: 25 май 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13" нет включения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:35
Добрый всем день, нужна ваша помощь. Изначально на плате было кз под югом. юг заменил кз исчезло. Дежурные +3.3 и + 5 есть. Кварц на мультике генерит, также генерит кварц на юге, который часовой. Но нет запуска, тоесть нет реакции на кнопку питания. На кнопке на самой 3.3 вольта есть, Осцем пока ничего не смотрел. так-же не определяется родной адаптер питания, не загорается зеленый светодиод. Куда лезть ?
Мама - 820-2101-А
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13" нет включения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:16
первый очередь зарядка maxxx bios..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:17
если ноут не реагирует на кнопку а дежурки нормуль
то проблема либо в биосе либо в мультике.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:22
Схемой никто не поделится?. Обмен с флешкой по идее должен быть при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:28
при подаче питания у вас задействованы только биос и мультик... они ждут не дождутся когда же вы на кнопку нажмете.. после чего они по идее скомандуют всем встать.
В вашем случае они не командуют. Следовательно либо они Вас не ждут, либо не знают что командовать.
так что шейте биос в первую очередь
потом я бы поменял мульт
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:36
Это понятно. все логично Вы рассписали. Где на него биос взять?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:54
День добрый! А что происходит если при подключенной зарядке подкинуть аккумулятор? Заряд (красная лампочка) показывает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:50
Ноут ожил от АКБ. Зарядка родная не определяется, от нее нет вкл. АКб не заряжается. Модель А1226 . Что может быть ?
Последний раз редактировалось DmKorneev 09 дек 2010 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:01
Мама - 820-2101-А
А эти измерения были про блоке питания сделаны?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:04
ДА. именно так
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:11
блок питания родной посдовывали? Маки очень хитрые и чужие БПшники не особо любят.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:12
Да, родной, может конечно дохлый....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:53
Если верить мактрекеру, то модель А1226 15 дюймов..... Тогда на плате, где стоит разъем бп должна быть микросхема с маркировкой C397 - это LM397, она отвечает за детект бп.... посмотри ее для начала....
Схему можно здесь глянуть:
http://notebookschematic.com/?s=820-2101
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:04
а в чем заключается хитрость?
я на своем смотрю.. все вроде просто.. 4 контакта.. два "+" два "-"
ну и магнит чтоб удобно было
на счет схемы инициализации, тоже странно
ведь дежурки есть, их бы не было если блок не подошел, либо ноут сообщал об этом. Как это происходит в Делл.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:07
а совсем нет возможности у кого нить попросить блочек? попробовать.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:39
Завтра принесут бп и схемы на платы. Буду если что искать дальше, бросать железку не хочется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:57
NAPman, прошу прощения! пришел домой и внимательно посмотрел на разъем, так 5ть контактов, центральный есть, так что Вы правы. Явно есть инициализация блока. Так что может и впрямь нет контакта с центральной ножкой. Поэтому и ноут не включается.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 14:39
в этом разъёме стоит платка с (микрухой или транзисторм точно не помню давно дело было) а средний контакт очень хлипкий отламывается (разъём с бп)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:34
Блок питания другой родной подставил. Все так-же. АКБ заряжается, ноут пускается с акб и зарядкой. Если акб вынуть при этом, ноут продолжает работать. Отдельно без акб нет запуска, нет включения. Схемы все получил. В выходные займусь. Смотреть информационную цепь от БП до мультика и компоратор лм397 ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:55
DmKorneev
Угу, обычно выгорает компаратор и из-за этого мультик считает что бп нет. Еще у меня было несколько буков 15 дюймов, которые без аккума (даже дохлого) не запускались. При установке АКБ индикатор на шнуре красным горит во время зарядки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:29
не горит вообще
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:39
Смотри лм397. На первой ноге там 8В, вторая - 0В, третья - должно быть меньше 8 вольт, четвертая нога - 0В, пятая - 16В
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:26
john92
У меня На первой ноге там 8В, вторая - 0В, третья - миливольты, четвертая нога - 8В, пятая - 16В
Ушел на поиски компаратора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:36
Продолжение темы. Заменил компаратор. Блок питания начал определяться. Но нет включения без акб. При акб есть запуск и включение. Но с акб индикатор на БП с зеленого через секунды две становится красным. АКБ заряжается. напряжение на акб ростет. Где копать, подскажите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 10:54
Проверить обновление из мак оси firmware может поможет. Для данной модели это нормально, не стоит больше мучаться.
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:25
Принесли похожий бук с материнкой 820-2101 - нет включения и БП не определяется (БП оригинал, исправен), индикатор на разъеме БП не горит. Ползаю по схеме платы питания (left IO board), посмотрел все что тут обсуждалось. Компаратор (лм-ка) отвечает за защиту от повышенного напряжения, на входе питание/2, на выходе (4 нога) 0 вольт. Далее смотрю логическое И (сумматор) который суммирует выход с TPS3808 и сигнал с материнки SMC_ADAPTER_EN. Если на его выходе высокое (подавал принудительно), появляются все напряжения, но ни запуска, ни индикатора на БП. Мучает вопрос - что нужно, чтоб определился БП? у меня на средней ноге питания 3.4В. Потом буду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:14
Почетный Мастер
собрать отремонтированый аппарат.
данная модель включается (=реагирует на кнопку power) только при установленом АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 02:42
UPD: вобщем, порыл еще немного - грешу на мультик (h8s/2116v, u4900). С него куча всего идет обратно на плату питания. Осцилла под рукой нет, питание вроде приходит 3,42В, но есть сомнения работоспособности чипа. Как его лучше проверить - я так понимаю, он на заводе прошит куском EFI-прошивки, т.е. если менять, надо будет его прошивать как-то. Кварц генерит вроде, но без осцилла точно сказать сложновато.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:50
Приветствую всех! Хотел продолжить тему своей проблемой! У меня macbook A1181 - Нет включения - т.е. вообще ничего не происходит, как буд-то "мертвый".
БП при подключении горит зеленым, АКБ НЕ заряжается, бывает на несколько секунд вдруг загорается желтым, типа заряд пошел, но потом все...
Дежурные +3.3 и + 5 есть. На кнопке питания 3,06 в, а не 3,3 как у топикстартера. Блок питания родной и проверен на работоспособность. От батареии увы проверить не могу.
Проверил на всяк случай LM397 как в теме - все питания совпадают, т.е. работает видимо )
Подскажите пожалуйста что смотреть? Я в этом деле почти "0" - это мой первый ноут который я хочу сам починить попробовать - за интузиазм ведь не бьют! ) ... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 02:05
Добавлю: фото аналогичной платы: Картинка
И схему на этот ноут, вдруг кому понадобится, я нашел в инете ) macbook a1181
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
