Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5740G сгорел полевик 4407
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:42
Сгорел полевик А4407 (BA9666) чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5740G сгорел полевик 4407
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:58
Много чем, AO4435 например.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:02
А где все эти запчасти найти, я в нете даже характеристик не нашёл, что бы было с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 05:48
А я у гугла спросил mosfet 4407 так он по первой ссылке выдал такой же вопрос с ответом на другом форуме, а по четвертой ссылке даташит на него. Вы в каком инете искали то? =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:28
Я имел в виду мосфет со своим номером 'BA9666' и выше А4407, что значат нижние символы 'ВА'.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:58
В нижней строке может быть код партии/дата выпуска/завод производитель и т.п. В общем, она Вам совсем неинтересна. Интересен только логотип производителя и маркировка 4407
Впрочем, у IR и вроде STM маркировка наоборот в нижней строке...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:00
Теперь ясно, пасиб всем за ответы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:54
У меня ещё вопрос, до того как снял полевик на плате было КЗ, может ли 4407А коротить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 21:36
toxanspb89может ли 4407А коротить?
Может.
Сейчас КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 21:41
Когда полевик отпаяли кз пропало, но этот элемент ближний к разъёму питания!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 10:23
Может.
Сейчас КЗ нет?
Куда, если не секрет, может коротить ключ, стоящий на входе?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 12:48
Так где мне примерно искать КЗ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 12:50
А ещё кстати, там два ключа рядом стоят, но повёрнуты по разному, вот первый из них и испортился!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 16:12
Примерно в цепи +19В. А если нужно по точнее, то озвучте платформу ноутбука.
Испортился как - сгорел в дым, пробит? Второй транзистор в этой паре на пробой проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 16:42
Мне знакомый смотрел, говорит что надо менять сначала полевик, а потом обследовать дальше, как бы всё упирается в него!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 17:38
Если вы не можете ответить на поставленные вопросы, то как вы собираетесь ремонтировать свой ноутбук?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 17:46
Может.
Сейчас КЗ нет?
Где до этого ответа написано,что полевик на входе стоит?
Или вам опять схему показать,где он еще стоит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 17:53
Может.
Сейчас КЗ нет?
он стоит рядом с разъемом питания!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:53
Ищите КЗ в керамике!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:08
Я конечно не силён в схемах, а что такое керамика?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:48
керамические детали,конденсаторы ,резисторы и пр.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:22
Есть подозрения что это и коротил мосфет, ща буду скоро менять, а там видно будет!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:58
Как успехи с пробитым мосфетом?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:57
Да пока тихо, я не ездил в магазин за запчастью, потом в лс тебе дам знать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:17
Откуда: http://www.mobile-files.ru/forum/member.php?u=52267
вот характеристика http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:08
Тема меня очень интересует .
Успехи в ремонте ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 01:55
Успехи в ремонте ?
Боюсь, эта тема Вам не очень поможет
1) аппарат топикстартера залит и залит капитально (разъемы памяти без снятия отмыть не удалось в три подхода с отмачиванием =)))) )
2) Полевики на входе у автора целые. Обои два. И защиту отрабатывают как положено. КЗ есть по цепи 3,3 после дросселя (южник???) и плюсом к тому (вот счас я скажу невразумительное и вообще плохо понятное) +19 коротит на питание проца. Причем мосфеты целы и шим проца сильно похож на живой, но тем не менее, при подаче 3В на DCBATOUT нагрелись кондесаторы процессора, один внутри сокета, один снаружи. Оба в КЗ. Заменил, сопротивления по core и по +19 в норме, 3,3 вольта откинуты. Подаю питание - уходит в защиту. По DCBATOUT опять КЗ, подаю 3 вольта и опять кондесаторы в фильтре core power...
В общем дальше по этой плате жду станцию снимать мост смотреть он ли коротит 3,3 и то ли превентивно менять core power целиком (шим+ключи+кондесаторы), то ли сразу искать новую плату.
Случай такой малопоказательный и вряд ли натолкнет на поиски неисправностей в Вашем ремонте.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:25
Моя мать якобы тоже была залита , но следов не какиз нет . Или она на самом деле не была залита или над ней уже работали .
Новую мать покупать это дело такое , я не уверен что проц выжил , а если память ещё крякнула ,то легче наверное другой ноут купить .
