Текущее время: 08 авг 2025 15:48
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕММА С asus F3JR помогите
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:12
ПРОБЛЕММА С asus F3JR в один прекрасный момент он перестал загружать винду,он негрелся работал нормально,выяснил следующую проблемму загрузился с dvd,поставил mem test при тестировании памяти полезли бэды в памяти. замена планок никаких изменений не принесла,планки заведомо рабочии,помогите мне пожайлуста ,в нашем регионе нет СЦ,скажите что надо проверить,в электронике разбираюсь
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕММА С asus F3JR помогите
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:26
Питание памяти, проца, севера - осциллом, на предмет пульсаций.
Может быть отвал разъемов памяти (проверять по очередно) или севера.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:38
проверил вроде всё номально :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:55
В ремонте ноутбуков не существует понятия "вроде всё номально" :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:04
проверил нормально всё
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:05
Поставить заведомо исправный проц, осмотреть и пропаять разъемы памяти. Если не будет положительного результата заменить север.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 19:41
извените за вопрос а от проца это сильно зависит а то разъемы памяти я пропоял,MEM TEST же запускается и работает :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 01:14
Так может стоит подкинуть другой HDD поставить с нуля систему с дровами - и исключить из вариантов слёт системы и неисправность HDD ?
по моему мнению - установка системы вчистую - прекрасная диагностика .
тесты 3D я не отрицаю в принципе
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 10:23
я же говорю при тесте оперативки,тест говорит что она битая,а она рабочая 100%
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:46
Ну в таком случае - если оборудование и опыт позволяюет - попробуйте прогреть СМ - покачать его на шарах.
Отвал моста - как вариант
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:21
Skladchik, прежде чем что-либо греть, надо уточнить что именно отвалилось. Прогрев какого-либо чипа сокращает жизнь всего устройства.
romanich82, Прижимать чипы (CPU, 945PM) пробовали? Изменения наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:40
спасибо я попробую,и потом напишу
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:37
на прижим не реагирует биос в нём ami стоит вроде код ошибки пишет 003B И ВИСНЕТ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:21
ещё одна странность то он видит объём оперативки полностью то всего лишь 16МВ ,память рабочая,в чём может быть дело подскажите
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:16
посоветуйте что делать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:06
И еще раз :de_vil:
Пропаивать разъем памяти и (или) северник, если их питания в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:06
проблема была в напряжении терминации памяти,всё работает
