Текущее время: 25 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Asus F5sl не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:45
У меня Asus f5sl. При включении WIFI загорается зеленая лампочка, но ниодной сети не видит. Сама плата опознается, говорит работает нормально. Пробовал менять саму плату WIFI опознает, устанавливает драйвера, но все равно ничего не видит. Систему перестанавливал ниодин раз и XP и WIN7. Помогите пожалуста, подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5sl не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:44
к плате должны быть подведены проводки (антенны). Посмотрите есть ли данная подготовка в Вашем ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:48
Антенны есть белая и черная, подключены
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:10
Попробуйте зайти в биос,и поискать функцию включения WiFi.
Хотя в Асусах не разу не видел чтобы была эта опция.
Второе,посмотреть комбинации клавиш FN-F*.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:52
В биосе такой функции нет. Клавишу FN-F* включал лампочка WIFI загорается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 12:19
А просто другую антенку подкинуть?
Пропаять разъем карты, не поможет - тогда пропаивай мост.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:35
Антенну подкидывал - непомогло. Буду паять. Может есть у кого схема F5SL?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:47
Эй стоп.Паять.
У тебя точно есть две точки Вай-Фай?И точно обе работают?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:05
найдите по pinout mini-PCI-E пин отвечающий за включение модуля. И замерьте напряжение на нем. Должно быть 3.3В
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:52
Что такое две точки Вай-Фая? 3.3 в есть но на отключение не реагирует. Что при включении, что при выключении, напряжения одинаковы. Мне схемку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:41
lim_sa писал(а):
Эй стоп.Паять.
а если будет одна точка,тогда что? :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:43
если ноут определяет карту и даже ставит драйвера,это говорит о том что спитанием всё нормально.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:44
откуда сам сигнал приходит на ноут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:50
У меня было такое на асере. Модуль оределялся, но ни одной сети не находил, оказалась шина оборвана где-то в межслое. Вдобавок камера из-за этого тоже отказывалась работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:38
самый первый пин - это Wake. Отсюда и пляшем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 17:04
зашибись советы.вопрошающий так и не сказал откуда у него сигнал приходит на ноут.а вы ему предлагаете чуть ли не пол ноута перепаять. :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 22:07
у меня на асусе была такая тема, тоже сети не видел но видел сам вафай, переставил утилку с сайта асуса Wireless Console Utility и все заработало после включения горячими клавишами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
