Текущее время: 15 май 2026 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с RE-7500
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 01:46
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
прошу пардона, стал буквально вчера в это вникать :ny_tik:
поэтому не совсем вник что уже был описано, и не мог знать что разные нагреватели и не парные ставить нельзя :ne_vi_del:
порылся ещё по сети и наткнулся на переделку с двумя нагревателями, думаю что для иксбоксов этого хватит.
в общем покумекаю до завтра сколько ламп ставить (ведь 2 и легче впиндюрить туда), завтра закажу у производителя
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 12:43
ssr можно купить почти без проблем и ждать не нужно.
облазил пол ночи в сети, не так и просто оказалось достать этот SSR, в переводе с немецкого он называется полупроводниковый реле, в электроники я болван, что касается совместимости и т.д. прошу не закидывать камнями :smu:sche_nie:
судя по фотографиям и многим описаниям в различных форумах нужно заменить две крупные сборки кирпичного цвета, крайние справа, как и описывалось ранее, но Cosmo KSD225AC3 имеет абсолютно разные диаметры и сдаётся мне разное количество ног, (в Cosmo KSD225AC3, 4 ноги), извините за примитивщину, но подскажите что в замену лучше заменить чтобы 4 нагревателя держало по мощности, как бы старые выпаять, мощнее поставить, или как не подходящие по схеме подрубить.
Cosmo KSD225AC3 найти не удалось, чтото другое подойдёт из списка?
http://www.mercateo.com/kw/cosmo/cosmo.html
если ничего кроме Cosmo KSD225AC3 не впиндюрить, то постараюсь найти в Риге пока здесь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 12:57
или такой вопрос: если поставлю 2 нагревателя вместо задуманных 4, можно оставить старые SSR?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 13:41
я незнаю, что там стоит по мощности, а из того сайта выбрать есть чего !
вот Вам с ебая
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 14:32
а как его по цепи подрубить вместо старых двух?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 14:49
а как Вы ноутбуки вообще ремонтируете, если такие вопросы задаете ? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 14:54
я их перепаиваю, а не переделываю, в электронику не лезу, да и дефектов с электроникой не попадались, не заказываю таковых... до этого занимался модом приставок, PS, PS2, XBOX, и т.д. Jtag, flash и т.д.
логика работает, до всего что нужно дорубаю ,но в данном случае прошу подсказки, менять всю станцию ради релюхи которую не знаю как заменить не очень охото
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:23
Показательный случай. Академический я бы сказал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 19:37
Уже лезешь, поздравляю!
С тебя закон Ома! ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:29
мне сейчас ради перепайки релюхи законы ома изучать и т.д.? спасибо... :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:37
ПРАВ БЫЛ ЗАДОРНОВ, НАШИ РАЗРУШАТ ГЕРМНИЮ ИЗНУТРИ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:48
я в этом новичок пока, написал же что станцию купил 2 месяца назад...
а что касается местного населения то те вообще лампочку вкрутить не могут! такчто я стараюсь ещё. но так понял тут флуд начинается и издевательство а не помощь. всё равно спасибо этому форуму, много что подсказали, больше мешать не буду. всё сам делал, никогда совет не просил, сам методом тыка до всего доходил. раз спросил совета...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:03
Не надо обижатся.Просто тут првило такое(это я так считаю).
Читай,слушай,ищи,ошибайся а уже потом задавай вопросы.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:19
на данный момент я в тупике, релюху я куплю но как её вместо тех двух припаять я не в курсе, это не совсем одно на другое заменить. ладно, разберусь как обычно. всем спасибо всё равно :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 02:10
для начала закажите твердотельные реле где то так на 25А+докупите нагреватель мощностью 600Вт и размером 140 мм x 140 мм так как у вас один уже есть в станции потом разберите саму станцию найдите там твердотельные реле это те сборки про которые вы говорили у них тоже должно бить 4 вывода посмотрите которые идут на управление, а какие на нагреватель думаю дальше все ясно смотрим схему на заказную твердотелку и ставим не обязательно на место старой новую можно где то и на корпус прикрутить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 02:24
:) спасибо :)
нагреватель стоит 122х122, докуплю такой же без термо как посоветовали, куда прикрутить я конечно найду, контакты вывести не проблема, боялся количество контактов не подойдёт и нужно будет по схеме что-то мудрить, т.к. новую релюху как я понял нужно одну ставить на 4 контакта, а старые 2 стоит, и если у них у каждой по 4 контакта то что куда подпаивать. разберу, пойму на месте, пардон что бегу вперёд паровоза, хотел заранее просто заказать всё необходимое, ещё раз благодарю :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 02:30
куда прикрутить релюху имел введу, не нагреватель :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:29
на железяку, для теплоотвода
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает.
Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему.
Здесь мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не
знает почему!".
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 13:30
я не про это, просто в посте не внятно выразился, в следующем посте себя подправил. о том что куда прикрутить релюху я конечно найду. запятые не там расставил. прошу пардона :)
реле заказал: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190368407889&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
нагреватель тоже заказал.
отражатель (таз под нагревателями) сооружу, по краям нагревателей (по вертикали, так как нагревателя ставлю всего 2) думаю немного места на пару сантиметров больше оставить, чтобы туда тепло тоже доходило, поверх всего поставлю наподобие керамического стекла, закажу на месте, магазинов под заказ полно, принесу оригинал стекла, пусть подберут что-то наподобие. т.к. стекло будет немного более большего диаметра чем нагреватель снизу тепло будет брать на себя также стекло и распространять на более большую площадь, как я понял читая топик про самоделки.
как сооружу выложу фотографии в открытом и закрытом виде всей этой балалайки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:03
Для накрывания нагревателей, я использую керамику вот от этой плитки: http://www.plitaenergy.ru/product1.htm
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:16
Прежде чем обижаться и писать всякий бред, сядьте перед разобранной станцией, глубоко вздохните, расслабьтесь и потратьте минут двадцать на внимательное изучение её потрохов!!! А то складывается впечатление, что вы только строчите посты, толком внутрь и не заглянув. И главное голову, голову не выключайте и тогда вы поймёте, что менять нужно только одно реле, расположенноё ближе к передней части станции, которое управляет низом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:23
я на данный момент не на месте, опыта также мало, хотел посоветоваться что заказать заранее, вот и всё.
на месте у нас ничего не купить, а так как раз по прилёту заказ уже придёт. сразу займусь переделкой.
то что менять одно реле я тоже не знал, писали что обе надо, вот меня это в тупик и поставило.
ещё раз извиняюсь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:41
Максим, а почему Вы говорите, что нельзя использовать разные нагревательные элементы?
Я в свое время компоновал так (в приаттачке) - в скобках указана мощность нагревателей. Можно так же было рассчитывать как 600 - 300 - 150 Вт.
И ничего - равномерный прогрев платы по всей поверхности.
Думаю, объяснять, почему так, не надо - в принципе, все должно быть понятно.
Компоновал именно так, потому что нужно было несколько отключаемых зон (мыслей много было в то время).
нагрев.jpg [ 13.54 КБ | Просмотров: 5194 ]
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:45
я пробовал, на польских разных скорость нагрева была разной
на эльштайнах не пробовал
у Вас идея расположения супер !
можно центром, я так понимаю управлять отдельно ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:12
Да, так и управлялось...
Центр, потом + две четверти + две половины и + две половины (надеюсь, понято выразился).
Сейчас уточнил мощность - ошибся с центром - его мощность, естественно, так же 400 (из соображений отношения мощности нагревателя к его площади - при сохранении этого коэффициента у Эльштайна очень равномерный прогрев по всей поверхности).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 10:43
Тоже вариант секционного низа:
http://www.nout-rem.ru/photos/bottom.jpg
Общий размер 24х30, полтора года работы показало что этого вполне достаточно. Два канала регулирования по низу + один на верх (SHTS/4). Работа как по датчикам внутри нагревателей, так и по внешним термопарам - в зависимости от выполняемой задачи. Нагреватели нижние все по 600вт. Сорри за качество, лучше мой телефон не умеет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 12:58
примерно также и хотел, но при великий мод и другие посетители меня обсмеяли :( , уже не знаешь кому верить, знал бы что можно ставить разные, заказал бы больше ламп...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 22:47
да все правильно вам сказали.. вы не можете посчитать мощность релюхи, необходимой для подключения второго нагревателя - как вы собираетесь управлять разными элементами, с различными характеристиками, с различной инерционность нагрева и т.д... не усложняйте себе жизнь - делайте как проще.. и учите теорию.. да и закон Ома не помешал бы... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 23:52
:a_g_a: понял
завтра / послезавтра займусь переделкой, сегодня получил релюху на 25 ампер и нижний подогрев который заказывал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:11
Помоему слишком много разнокалиберных нагревательных элементов. Вы можете подкрепить своё мнение о равномерном нагреве, инструментальными измеренияи или это только ваше субьективное ощущение? Я считаю, что при кустарной переделке, элементы должны быть одинаковые.Могу предложить свой "ответ Чимберлену". Всё сделано максимально просто и своими руками, без привлечения слесарей.
re1.jpg [ 375.45 КБ | Просмотров: 5042 ]
re2.jpg [ 373.59 КБ | Просмотров: 5042 ]
re4.jpg [ 317.99 КБ | Просмотров: 5042 ]
re3.jpg [ 289.65 КБ | Просмотров: 5042 ]
re5.jpg [ 314.52 КБ | Просмотров: 5042 ]
re7.jpg [ 321.55 КБ | Просмотров: 5042 ]
re6.jpg [ 356.66 КБ | Просмотров: 5042 ]
re8.jpg [ 387.93 КБ | Просмотров: 5042 ]
