Текущее время: 25 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Asus EEE 1005HAB Проблема питания....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:21
Здравствуйте...Я новенький на этом форуме по этому ногами сильно не пинать
Взял себе ноут через нет... ну с симптомами винт кликает и разьем зарядки сломан...от акума включается... ну думаю фиг с ним винт сразу новый так как головы стучат а разьем фигня смастерить что-то можно...
ПОлучил его состояние оказалось не ахти... клавиша одна дохлая есть трещенка на корпусе... винт как и предпологалось с убитыми головами но это все фигня когда добрался до разьема зделать его оказалось ерунда просто контакт что по середине запал... но пока делал обнарудил большой шарик олова на фотке видно там сейчас дырка... решил прозвонить вход питания а он оказывается на КЗ.
Ну стал чистить олово увидел что к тому-же текстолит чуть прожгло вычистил вроде как все нормально прозвонил вход на нем оказалось сопротивление не маленькое подумал может что уже по схеме здохло
ну решил всета-ки подать питание... ну там искры все такое это в месте где я чистил... дымок с того же места и глухо...ну предположил что не все так просто начал копать дальше увидел еще пробитый транзюк
маркировка W06 (94) ....а и кстати когда второй раз почистил и подрубил питание и пытался нажать на кнопку включения на пару мс закорелся синий светодиод что у кнопки но повторить данный фокус больше не получилось...От батареи кстати все работает...
Кстати контролер заряда стоит mb39a132 ...
Собственно что хотел узнать W06 (94) что за транзюк - PMBS3906 ?
Что еще может вылететь по схеме (понимаю глупый вопрос)
и место где прогорела плата предположительно там был кондер но я не смог увидеть точно как идут слои когда чистил увидел 4 слоя .. верхние 2 замкнуты это минус потом 3 замкнут с + ...
Была бы хоть какая-то схема было бы супер....
На фото 1 само место фейерверка а на втором транзюк с дыркой.
1x.jpg [ 230.74 КБ | Просмотров: 2692 ]
2x.jpg [ 291.14 КБ | Просмотров: 2692 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE 1005HAB Проблема питания....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:51
Так у тебя там выгоревших 2 слоя текстолита...
Даже не два, а 3 или 4... шо ж туда подавали, то так выгорело то?..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:15
Да 4 слоя... что падали без понятия... так как получил в таком состоянии... после чистки КЗ нет... Конечно была бы схемка вобще хорошо было бы... а так приходится гадать ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:21
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PMBS3906
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:48
Я имел виду схему ноута или хотя бы цепи питания...Схему транзюка я сразу нашел но я не уверен что это аналог моего W06 может вы в курсе ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 17:28
А что у вас на первом фото оторвало? у нас эту же деталь снесло (в крошки), определить не можем, подскажите пожалуйста, ЖДЕМ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫ!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 21:56
По моим предположениям это кондер...Транзюк поменял на тот о котором писал все заработало чуть неправильно так как ноут врубается когда в него питание вставляется но это не проблема...кондер так и не поставил и без него все должно работать ...потом может если время будет какой-то впаяю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:12
Скорее всего защитный диод шотки был.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:45
там выходы + и -, смысл его в этом месте коротить вход :-)
Я ставлю на кондер...но в радиоэлектронике я не селен :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:27
Как раз лт того, что и сделали с буком - переполюсовка адаптера. Если бы там не было диода, всё было бы намного хуже.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 02:17
Возможно...но он стоит паралельно входной цепи, он ничего не прерывает, если перепутать полярность он будет в кз, но при таком входном токе и напряжение я думаю пройдет намного дальше него... обычно же защиту ставят последовательно... а то так и зарядка здохнуть может...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:53
Вот именно!
Asus EEEPC .jpg [ 20.12 КБ | Просмотров: 2604 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:35
а какая там маркеровочка диода... а то по рисунку не видно...
ну по мне так странное решение...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
