Текущее время: 14 июн 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Можно обойтись без пушки?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 20:00
G84-600-A2 - мой первый чип который я убил из-за верхнего подогрева... Я это понял когда он покрылся небольшими пузырями. :) После долгих экспериментов я решился на покупку еще одного чипа. Без верхнего подогрева и проблем я его спокойно посадил при температуре 170 градусов.
Так вот, смысл использовать верхний подогрев если нижний делает всю работу?
P.S.
Я в этим недавно начал заниматься, может я чего-то не понимаю. :)
О термопрофилях речи не может быть т.к. станция самодельная.
 Заголовок сообщения: Re: Можно обойтись без пушки?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 21:24
Разбирайтесь с термометром. Даже если он на "свинце" был - всё равно фантастика.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 21:54
Я тоже удивлен, но я использую термопару с китайским прибором, погрешность думаю есть но не большая...
Попробую еще пару чипов таким способом перепаять, если все будет нормально выброшу верхний подогрев. ;)
Интересно, что мастера какие купили дорогие станции думают об этом методе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 22:11
Интересно Вам будет,когда видеопамяти снизу упадут на сетки.Тогда поймёте.
Или когда сокет рядом с видюхи деформируется.
Или когда уничтожите самую печатную плату.
И т.д.
Вы серёзно?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 22:42
Да не мешайте вы человеку.
Он сам рано или поздно придет,к тому что надо.
Особенно если надо будет менять на плате не один чип,а находится они будут с разных сторон платы.
Или будет паять старые платы на свинце.И все купные детали посыпяться.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:01
Возможно Вы правы, я пока до этого не дошел. Просто хочу ИК-650 ПРО, а средства не позволяют. Думаю пока на неё самодельной станцией подзаработать. :)
Спасибо что поделились опытом!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:31
Никто ничём не поделился,потому что мы уроды,професия так нам поделала :-)
Одно простое правило валидно-чёткий контрол температуры снизу и сверху.
Сделайте самоделку на тот принцип,работает :-) .Но верх нужен,не можно обойти без его.
В разделе тема для самоделки есть,почитайте,мастера там описались,можно много научить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:35
Просто вопрос а снимали чип,тоже только низом?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:44
Ну почему же. Если чип на свинце можно и низом обойтись. А при достаточной площади нагрева можно и на безсвинце снять. Поставить на свинце тоже можно, используя только низ. Вопрос только что будет с чипами, которые боятся перегрева? Те же 460-е юга очень плохо к нему относятся. Да и тепловой пробой не исключён на всех чипах, на одном низе время нагрева чипа до расплавления шариков по любому увеличится. Верх как раз и обеспечивает оптимальное время нагрева при правильном выборе термопрофиля.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:17
Тоесть Сергей ты хочеш сказать,что можно снять чип с платы,например F3T у которой 6100 и 7600 с разных сторон,Гарантированно не убив тот что с низу?
Моё мнение такое,с низу на плате температура будет градусов так 280-300(для тех кто понимает).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:05
если разогревать медленно, то разница температур сверху/снизу будет градусов 10, что не критично,а при быстром нагреве разница температур на многих платах чревата пузырями на текстолите. но все же греть всю плату до оплавления не целесообразно. Как то ставил бессвинцовый чип на свинцовую плату, было малость не по себе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:16
Воот а особенно,это не посебе когда снизу висит новый 7600,или 6100.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:21
можно в таких случаях заклеивать чип фольгой, но как то все равно ссыкотно :).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:36
Занимался таким не раз и всё получалось, но на материнках с системников, на бучных такое кроме как извратом ну никак по другому не назовёш :sh_ok: . Прикрути диммер к верхнему подогреву и всё получится без "пузырей",
а ещё лучше прикупи простейший ПИД контроллер, типа ТРМ151. Инфы много как по простому -но серьёзно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 02:38
Пузыри на чипе могут получиться не только из за перегрева но и от того что чип впитал влагу
Я обычно новые чипы просушиваю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:34
Да, и так тоже может быть..но обычно если перекатываешь на свинец проблем вроде не возникает..Я перекатываю абсолютно все чипы на свинец..ибо беру я их новые и за оч дорого, и не хочется убивать чипы..а т.е. попадать на 100баксов.Без верхнего нагревателя, при любом раскладе нежелательно паять, т.к. верх и сажает чип(локально) а низ как бы помогает, нижний подогрев позволяет уменьшить теплоотвод от компонента в плату и таким образом снизить необходимую температуру инструмента для его пайки или демонтажа..и не более..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:56
В данных случаях использую больше верхний или нижний нагревательный элемент, греть приходится дольше естественно, и нижний чип заклеивать фольгой. Но например радеоны 7500 с памятью на борту ставлю на одном нижнем подогреве, верхний поднят сантимертров на 10-15 от чипа и включен на режим прогрева, а не пайки. Совсем не подводить верхний элемент не могу - защита станции не позволяет, когда штанга с верхом повёрнута в сторону режим пайки не врубается, станция стоит в режиме предварительного разогрева. Слегка неудобно, зато сели забудешь отключить режим пайки и отведёшь верхний нагреватель в сторону, плата не сгорит. У меня такого не было пока, а у коллег уже случалось, час ждали пока плата остынет, потом дошло что на пайке оставили. ;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 03:16
Как-то? Везет Вам. В последнее время проходит все больше старых машин с отвалившимся сокетом. Сокеты, естественно, новые, соответственно, приходится сажать бессвинцовые сокеты на свинцовые платы... И ничего, вроде. Лишь однажды не снял наклейки (блин, бывает ведь) и они зохавали мелочевку - потом часа полтора на места все распаивал... Т.е., все-равно на своих ошибках. :)
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
