Текущее время: 04 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio x300-14x Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:49
Помогите, как мне снять защиту жесткого диска в БИОСЕ.Что нужно сделать, не форматирует ни один диск у меня их два.Заходил через ДОС , пробовал все буквы писал. Format C: и другие буквы тоже пробовал, ноль имоций.Может я что то не то делал,Через FDISK удалял и создавал образы, перезагружал ноут, но ничего неполучается не видит дисков.При покупке ноутбука, а я его покупал б\у небыло ни одного диска, да и сам я виноват что не сделал аварийный диск да и незнал что так получится. Посоветуйте что делать, да и замучил я ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba qosmio x300-14x Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 20:04
В биосе не видится???? Привод видится???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 21:06
В биосе и жесткий диск вижу и привод.Вот только они не функционируют, мышкой можно и время поставить в биосе , а как хочу переставить на hd или cd то ни как.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:16
А DOS откуда грузили?
FDISK винт видит, разделы создаёт? Первый раздел делаете активным?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:26
Дос грузил через CD диск, скачал программу FDISK, загружается как win 98 .FDISK винт видит, а как мне его посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:29
Вы понимаете, я вчера через этот CD FDISK вроде отформатировал, но все равно вставлял загрузочный диск только начил установку пишет ошибка.И перестает устанавливаться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:43
Проверьте винчестер программой MHDD или VICTORIA. Проверьте память каким нибудь мемтестом. Попробуйте другой установочный диск. Кстати - какую операционку ставите?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:54
Пишет . Не удается загрузить файл. Setupdd.sys Невозможно продолжить установку. ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ WIN XP. ЕСТЬ У МЕНЯ WIN VISTA. КАКУЮ СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ИЛИ X 86 ИЛИ X 64. ПОСОВЕТУЙТЕ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:01
А в биосе каким мне поставить HDD диск.У меня сначало стоит CD, потом 1 и 2. Может я не правильно содал диск.Сначало я удалил оба диска, попом создал и перезагрузил.Когда создал 1 диск, он разбил его автоматически на несколько дисков.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:37
Если вы устанавливаете систему с загрузочного CD, то он и должен стоять первым в списке. Ставьте ХР. Создать/удалить/сделать активным/отформатировать раздел можно и средствами инсталятора. Проверить память/винт нужно обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:43
ЧЕРЕЗ MHDD, ПИШЕТ ОШИБКУ. DRIVER IS HOT READY ERROR: ERROR: NEED IDE CDROM. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ. КОНЕЦ CD ПРИШЕЛ. ОТСЛУЖИЛ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:46
ВРОДЕ CD ЧИТАЕТ.бУДУ СЕЙЧАС ВСЕ ЗАНОВО ДЕЛАТЬ, УДАЛЯТЬ, СОЗДАВАТЬ И ВОРМАТИРОВАТЬ. ЧЕРЕЗ FDISK
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:48
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, КАКИМ МНЕ ПОСТАВИТЬ В БИОСЕ АКТИВНЫЙ ДИСК. И В ДОСЕ ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ ЕГО .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:04
Это значит что вы пытаетесь тестировать CD
Если грузитесь с CD, то его первым и ставте
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:11
а какой ставить x 86или x64
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 22:26
"а какой ставить x 86или x64" - какой больше нравиться :)
Вероятно суть проблемы - реально два HDD.
Собраны-ли они в RAID (по умолчанию обычно stripping)?
Возможно, при установке надо подсунуть дрова под RAID.
Или один из хардов глючит и массив не фунционирует правильно.
Точнее не подскажу, давно такого в руках не держал, не помню :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:48
Проверил HDD, вот что пишет. Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа невозможна.Что мненужно сделать? и как мне прописать драйвер под HDD, если HDD- RAID и совместимы ли драйверы под HDD, ведь я незнаю какой у меня фирмы HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:15
Поищи в биосе в каком режиме винты стоят. Нужно чтоб совсестим с IDE был, иначе драйвер SATA надо подсунуть.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:28
Я что-то немогу в биосе найти в каком режиме стоит.В какую опцию войти, я в биосе там все перерыл.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:30
у меня почти все опции закрыты в биосе
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 23:11
Если настроек RAID нет в основном BIOS, то при инициализации ноута нажатие комбинации клавиш
Ctrl+R или Ctrl+I или Ctrl+что-то (как именно у этой модели - не знаю) позволяет попасть в настройки RAID.
Там и надо разбираться. На худой концец можно просто разобрать массив, появятся два отдельных харда, каждый по 320Гб. Производительность немного снизится и только.
А дальше ставить ОС. Если один хард проблемный, то на другой установится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:04
Сегодня снял с ноута жесткий диск и пробовал отформатировать на другом настольном компе,ничего не получилось,ненаходит диска.Подскажите пожалуйста, где мне найти ДРАЙВЕР ДЛЯ RAID КОНТРОЛЛЕРА, Я ДАЖЕ НЕЗНАЮ КАК ИМЕННО ОН НАЗЫВАЕТСЯ. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:54
У вас в ноутбуке два жёстких диска?
Какой интерфейс у вашего диска - ATA, SATA?
Как подключали к десктопу?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:11
Описание и дрова можно поискать здесь:
http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU
ТС писал что два харда видятся в BIOS. У этой модели по описанию два отсека для HDD SATA.
В BIOS надо отключить LOGO, чтобы видеть процесс инициализации. Там может проскакивать приглащение в RAID setting.
Еще в меню RAID можно попробовать попасть по "ОШИБКЕ" - вытащив один хард и включив ноут.
Может прокатить.
