Текущее время: 14 май 2026 04:48
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:51
Лаптоп пришёл с откюченным 30-контактным кабелем к дисплею. После подключения кабеля при включении появляется подсветка на 1 секунду и пропадает - при этом расдается лёгкий треск в лаптопе как будто искрит что то. Инвертера для замены пока нет - заказал. Пробовал запитать инвертор с внешнего источника питания - при 12 вольтах нет треска в лаптопе, а при 15 появляется. Инвертор также выключается после 1-2 секунд. Просьба просветить - советы типа "неси в сервис" прошу не давать. Купил специально чтобы поковыряться...Темы по Сони на форуме прочитал - узнал много полезного, спасибо. Беспокоит треск...В остальном лаптоп работает нормально на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:03
похоже на проблемму лампа+контакты электродов ...................
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 00:04
Спасибо за ответ. Я подключил вместо лампы дисплея лампу от сканнера НР длиной примерно 24 см - лампа зажглась и горит нормально и никаких посторонних тресков. После рзборки и осмотра лампы дисплея сообщу о результате.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 01:01
sever745 писал(а):
...Инвертера для замены пока нет - заказал.
При таком подходе к ремонту, нужно было сразу верхнюю крышку бука заказывать, а не один инвертор. Теперь придется отменять заказ и заказывать матрицу в сборе. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 00:27
Поставил два нотбука рядом и подключил посветку Sony на инвертор Jakumo. Включил оба нотбука. Подсветма матрицы сони включилась, но правая часть экрана светлее левой. Попытка разобрать матрицу и добраться до лампы не увенчалась успехом - струсил. Есть якобы метод замены лампы без полной разборки матрицы. Кстати матрица AU Optronics
B150XG05.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 10:19
B150XG05.
Матрицу вам прийдется разобрать полностью.Естественно дело рискованное без опыта,но если есть прямые руки-можете пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 00:37
Спасибо всем за помощь - купил матрицу с сборе и установил. Дефектную матрицу пока отремонтировать не пробовал - если осилю, то сообщу о том, что было дефектом конкретно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:38
зашибись.вместо того что бы лампу поменять,ты покупаешь целую матрицу,ты бы ещё ноутбук купил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 23:55
Итак нашёл время и собрал волю в кулак: разбирать весь дисплей не пришлось - оказалось, что отгорел провод к лампе в правой части дисплея - разобрал только нижнюю часть дисплея и припаял - при этом надо придержить весь "пакет", чтобы мусор не попал внутрь. Донора опять продам, чтобы не обижался "клоун".
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
