Текущее время: 15 мар 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-165 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 20:31
Привет Всем! Ноут включается, но нет инициализации, если быть более точным - включается, питания все присутствуют и вроде бы в норме, проходит ресет, post 00. , через несколько секунд перезагруз и потом остаётся включённой. У меня две платы с одинаковыми симптомами (похоже типовуха). Модель бука PSLB1E, плата 6050А2170201-MB-A03 Inventec, мульт WPCE775LAODG, север - Intel 960, юг - 82801HBM. Сначала перешил биос (взят с оффсайта для этой именно модели), затем поменялся мульт, менял, юг и затем север... Всё то же самое... Осциллом смотрел - генерация на кварцах присутствует, на флешке биоса сигналы присутствуют, на плате ресет и clk в норме... Подскажите пожалуйста где копать этого зверя? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 05:01
Post 00 меряеш как ?
Чем ?
Какой слот ?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:10
На этом буке нормально работает самая обычная пост карточка в миниписиай-е.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:17
Попродуй биос перешить для начала.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:45
yurikel, читай первый пост внимательно, биос перешили в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:49
Где копать именно этого зверя не скажу, но если память, проц нормальные и судя по тому, что сделано остаётся отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:00
Весь пост прочитай для начала!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:10
Спасибо за ответы, вот и у меня мысли об отвале сокетов а этих 2х матерях. неужели типовуха? Меня сей факт настораживает. Хотя где то в топиках читал про какие то особенные версии bios, может и в этом случае нечто подобное? Посты смотрел посткой в миниписиай-е. Что скажете по поводу нестадартой версии bios?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 03:42
Можно ещё предположить залитости в районе разъма памяти, северного моста и не вижу, чтобы подкидывали проц. Осмотр под микроскопом поможет. Может не типовуха, а совпадение? Ещё попробуйте ставить только одну линейку памяти в один, а потом в другой слот, на предмет отвала одного из слотов. Сокет я обычно поднимаю, шары не трогаю ни на плате ни на сокете, осматриваю, потом кисточкой наношу флюс на плату, без него безсвинец не сплавится хорошо, как было и нагреваю с хорошим нижним подогревом. Рекомендую сделать фотки платы под сокетом, вдруг смахнёте чего, чтобы не было мучительно больно... и сокет на месте. Труднее его снять аккуратно и не деформировать при этом. Ещё можно предположить разогнутый контакт внутри сокета. Вообщим дерзайте. :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 04:17
partner99, на прошлой неделе делал бук на этой платформе от Инвентека - сокет. Но перед сокетом, советую подкинуть другой проц (если это еще не делалось). ПОСТка тут действительно работает в слоте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:02
Процы подкидывал конечно же, и проверял на рабочем аппарате, залития не было, под микроскопом смотрел всё внимательно, отвалов чего либо не обнаружено, в смысле того что можно осмотреть. Вчера запустил одну из плат - которая была в более нормальном состоянии и на которой мосты не трогались, проблема была в U7 APL5913 - управляемый стабилизатор питания 1.2v одного из плеч севера. Буду сокет пропаивать, а если не поможет поднимать или менять на оставшейся плате. Эту плату уже из принципа хочется сделать и найти причину.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:07
На этой модели верхний от платы слот является первым, мать видит одну планку памяти только в этом слоте, если поставить в другой (нижний) не стартанёт и выдаст ошибку E0.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:17
Хорошие результаты, для начала. Ну, будем ждать результатов. Хорошая неисправность должна "вызреть", как сыр. :) Шутка юмора!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 04:10
Ага, точно, одного трупа поднял, а у второго должен пройти инкубационный период ;;-)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:54
Второй труп подняли или как? Есть L300-14x PSLB0E с такими же смптомами:[url]"включается, питания все присутствуют и вроде бы в норме, проходит ресет, post 00. , через несколько секунд перезагруз и потом остаётся включённой"[/url]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:34
Нет, отложил пока эту плату, так как задача была отремонтировать бук пришедший в ремонт, а эта плата моя личная. Бук сделал и отдал. Сделал вывод что на них дохнет U7 APL5913, на обеих платах у меня они оказались неисправные. Проверьте на выходе питание - должно быть 1.2В. если нет - значит возможно проблема в ней. Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 16:54
Все напряжения в норме. Вобщем прогрел оба моста и тело стало заводиться (1раз даже винда загрузилась). Заводится только когда скоба крепленмя радиатора не зажата и давление на проц и север минимальны, из чего можно сделать вывод: - отпал сокет проца %) а мож и еще чего...
Не подскажите начинающему как его лучше прогреть???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:06
Почетный Мастер
VileDog, cевер поднимите. увидите много интересных оторваных площадок имени инвентека.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:59
Снял. Все на месте кроме 2х NC пятаков :sh_ok: . Бум снимать дальше...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:13
treti aparat poxoji simptomami u vsex pomenial kvarc x500 32.768KHZ i..ok
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
