Текущее время: 10 июн 2026 22:31
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 09:02
Уважаемые Господа.
У меня такая ситуация. Есть бук DELL Latitud c640. Бук выводит сообщение: "Invalid configuration information- Please run setup program." ПОЖАЛУЙСТА подскажите что с ним ? . Или хотябы дайте ссылочку где можно найти нормальную инфу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 12:50
А что в биос он после этого сообщения не пускает ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 12:56
Означает : ошибочная конфигурационная информация. Нажми F2, зайди в БИОС, исправь, перезагрузись.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 14:00
в биос он не пускает
F2 и F12 не работают
ноут зависает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 14:07
Перепрошей БИОС.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 14:18
хочу добавить , что ноут пролежал пол года и батарея биоса села .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 15:05
Разобрать. Найти ЕЕПРОМ - 24Cxx - четырехлапая. Вапыять ее. Считать на програматоре и сохранить файл. Зашить новый биос.Заодно почитсить бук. обратите внимание на клавиатуру. Может плохой контакт или подохла от долгого лежания. Попробуйте запустить без батареи питания от адаптера
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 15:29
питание только от адаптера
ЕЕПРОМ - 24Cxx - четырехлапая в смысле восьми .
не понял её связи с прошивкой биоса ?
на клавиатуру реагирует но в биос не заодит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 13:19
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 13:24
Все верно. 24Cxx - это не биос. Это еепромка . Восьмилапая, верно. Тут ошибся. Прошивку этой еепромки следует сохранить, раз уж ноут ковырять пришлось. Потом впаять на место. Глядишь, пригодиться в будущем. А flash bios рядом. Ее греть акуратно, боится перегрева. И тоже в програматор. Опять же для начала слить в файл. Потом прошить и впаять на место.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 13:27
Что значит - нормальную инфу ? Если Вы о биосе говорите, то на главной страницы данного сайта жмите кнопку DELL и далее туда где обновление биос и драйверов - попадете на сайт производителя
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 14:47
flash не надо выпаивать он в панели
но нет подходящего переходника для програматора.
в ноуте он не переходит к загрузке с флопи
сайт производителя меня не интересует .
они не дают руководство по ремонту.
Может кто то откопал в интернете какие нибудь сайты с инфой по ремонту.
заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 15:43
Да, в С640 БИОС в сокетке PLCC32, могу прислать бинарник, если что.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 15:57
спасибо но прожигать не начем а покупать переходник нехочется
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 22:24
Раз прошить не можете тогда обращайтесь к тому кто сможет. У Вас биос глючит. А в этом случае только перепрошивка биоса Вам поможет. Вот и вся инфа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 22:31
Не хочется покупать, так спаяйте сами, за час управитесь. Или думаете что ноутбук сам починется :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 10:03
Почетный Мастер
daniel11 писал(а):
Может кто то откопал в интернете какие нибудь cайты с инфой по ремонту.
А может не будем наглеть? :evil: Вы на этом самом "сайте с инфой по ремонту" как раз и находитесь!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007 08:53
я не сказал ничего плохо о сайте,
есть тут много информации и люди стараются помочь.
я спросил :
так в чём моя наглость?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 11:52
Вам уже дали инфу по ремонту. Если Вам эта инфа не нравится - кто в этом виноват?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 18:31
Всем привет!!! с наступающими праздниками!!!
После прогрева мультика LPC47N354 (BGA) на буке D610 высвечивается таже надпись, "Invalid configuration information" :lol:
подкинул другой мультик, теже яйца. :D
Изначально не определялся БП и не работала клавиша "2"
Биос Шить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 21:47
конечно)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 17:04
отлично! у кого есть Биос на D610 на сайте производителя только экзешник
http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=ru&l=ru&s=dhs&releaseid=R109538&SystemID=LAT_PNT_PM_D610&servicetag=&os=WW1&osl=ru&deviceid=6983&devlib=0&typecnt=0&vercnt=4&catid=-1&impid=-1&formatcnt=1&libid=1&fileid=142505#2Win
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 18:06
поиск по форуму вам поможет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 18:27
первым чем воспользовался это поиском, ибо я бы не продолжал бы эту тему, а начал бы новую. :( да и гугл мало что дал, если не сложно киньте в меня ссылкой!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 19:00
Для начала сбросить настройки биоса, отключив батарейку или иным известным способом. Часто помогает. Да, для начала подзарядить эту батарейку если это аккум, подержав ноут включенным пару часиков.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 21:38
В личку - ответ и ссылка
авторство по моему hallo_world - во всяком случае в ее постах и нашел
 Заголовок сообщения: ntsif
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 14:31
ntsif
спасибо за ссылку, прошивка просто не открывается :) пишет ошибку, наверно не деловская платформа, ехе-шник написан на С++, перепробовал с 10-ток программ, деасемблировать тоже не получилось, рубануло файл на 20 кусочков по 100 к.б а прошива 1 метр. Через Хекс редактор не умею прошивку извлекать, не дано.
Короче положил на поиск несправности 2 дня!!! напряг клиента он поднес такой же ноут, чтобы прошивку слить.
Пол дня паял переходник под флешку, толи программатор конченый, толи так спаял, толи еще что, удалось только считать с флешки, и то не факт что то что нужно. в расстроеных чувствах на 1,5 часа позже пошел домой. :(
Седня на трезвую голову на мамку со старой флешкой (ибо зашить так и не получилось) навесил всю переферию, подождал 2 мин. и вот оно! чудо, ноут еще раз матюкнулся и дал зайти в Биос.
ни клавиша "2" ни зарядка все равно не работала, учитывая что мультик я заменил, разобрал клаву, а там на клавише "2" коротыш :)
Осталось дело за малым, найти причину отсутствия идентификации БП, оказалось обрыв предохранителя по входу :)
да уж.. нет чтоб с простого начать угораздило меня мультик ковырять :oops:
Всем спасибо! неисправность решена!
[/b]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 11:53
Проблема с сабжевым ноутбуком... не включается по причине неисправного клавиатурника LPC47N354. может кто-нибудь аналог может подсказать. такой же клавиатурник найти не могу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911
