Текущее время: 10 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-22x - контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 02:39
Ноут принесли в ремонт с неисправностью: не заряжается аккум. (от заряженого аккум. ноут работал около 30 сек. и выключался). После замены контроллера заряда BQ24721 и резистора 10 Ом в обвязке (визуально было видно что подгоревший) проблема исчезла.
Спустя неделю ноут принесли с аналогичными симптомами, опять неисправен BQ24721 и сгорел резистор 10 Ом.
Первый раз неисправность была вызвана сгоревшим зарядным устройством, клиент утверждает что после ремонта пользовалься новым зарядным устройством.
Через резистор 10 Ом запитывается контроллер (12 выв. - VCC), на рис. R15.
PIC_5115.jpg [ 136.25 КБ | Просмотров: 914 ]
novice
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-22x - контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 02:48
Подскажите, что могло вызвать выход из строя резистора и контроллера второй раз? Повышенное потребление тока последним?
novice
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:07
Думаю следует в первую очередь проверить аккумулятор, проверить сопротивление при зарядке, вплоть до его разборки... или поставить аналогичный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:11
также стоит проверить клиента...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:34
я б однозначно бы заменил кондер С527, ну и заставил бы клиента принести зарядник, который он считает оригинальным. аккумулятор бы не проверял, он тут не при делах (там зарядник и так, шибко вумный - больше чем положено - не даст)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 11:34
я бы еще проверил тр-ры рядом с зарядником,может какой из них полупробит.Мжет при этом даже заряжать батарейку но с перебоями(проверь эверестом)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:31
в обвязке контроллера С527 нет, все C8xx
у кого есть схема, поделитесь пожалуйста
novice
