Текущее время: 25 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: AH3AB datasheet
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:58
Здравствуйте.
Ноутбук HP G7000. На кнопку включения не реагировал. Нашел причину в цепях питания согласно схеме. Обрыв одного полевого транзистора - AH3AB. Помогите найти даташит на AH3AB, что бы можно было найти замену ему. Так как такого у меня нет. В наличии есть несколько старых плат, из которых можно что-то подобрать, но вот вопрос какой подойдет?. Искал в интернете - ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: AH3AB datasheet
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:01
Забыл дописать - платформа IBL80 LA-3732P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:37
AH3AB можно заменить на FDS6675. А его в свою очередь можно заменить другими транзисторами. Вот список:
STS10PF30L STMicroelectronics STMicroelectronics
TPC8103 Toshiba Toshiba
IRF7423 IRF IRF
STS7PF30L STMicroelectronics STMicroelectronics
Si4435DY IRF IRF
IRF7416 IRF IRF
BSO301SP Infineon Infineon
Только не забываем проверять соответствие цоколевок. :)
Может кому то и пригодиться
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
